Uwagi do funkcjonowania forum |
Prezes
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21 Kwi 2014, 20:41
No cóż, to przykład że, jak to zazwyczaj bywa, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.
Od tego podziału powrotu już nie będzie, jedynie MK1 i MK2 będą miały swoje podforum wspólne, tak jak wcześniej.
Sekcja MK7 otwiera się normalnie.
Nie wiem skąd Ci się bierze ta "czysta karta"
Na forum wgrana jest nakładka, że post edytowany pokazuje cały topic jako nieczytany.
I to powinno funkcjonować. |
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 21 Kwi 2014, 21:57
trzeci napisał/a: | Od tego podziału powrotu już nie będzie, |
Wiem, tylko zgłaszam swoje wątpliwości
trzeci napisał/a: | Sekcja MK7 otwiera się normalnie.
Nie wiem skąd Ci się bierze ta "czysta karta" |
U mnie wygląda to tak:
Wszystkie inne otwierają się poprawnie.
Przeglądarka IE11
Natomiast sprawdziłem Firefoxa i tam otwiera się poprawnie.
Odświeżam, kombinuje i nic :(
trzeci napisał/a: | Na forum wgrana jest nakładka, że post edytowany pokazuje cały topic jako nieczytany. I to powinno funkcjonować.
Kurczę rzeczywiście miałem parę razy tak, że po czyjejś edycji wyświetlało wątek jako nieczytany ale nie zawsze :(
Chyba, że ta nakładka jest od niedawna ?
Czy to powinno tylko pokazywać go jako nieprzeczytany czy również przesunąć go na początek danej sekcji ? |
_________________ --<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Zarząd / Administrator
Wysłany: 21 Kwi 2014, 22:06
FFDriver napisał/a: | Czy to powinno tylko pokazywać go jako nieprzeczytany czy również przesunąć go na początek danej sekcji ? | jako nieczytany, co zresztą mi działa bardzo często przy Twoich postach.
FFDriver napisał/a: | Przeglądarka IE11
Natomiast sprawdziłem Firefoxa i tam otwiera się poprawnie. | Czyli prawdopodobnie wina IE |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 21 Kwi 2014, 22:19
FFDriver napisał/a: | Przeglądarka IE11 | Myślałem że tego badziewia już nikt nie używa... |
Wysłany: 22 Kwi 2014, 00:11
FFDriver, bo jak sie klika bez opamiętania, to potem tak bywa!
Najedź myszką na zaznaczoną belke i kliknij:
Prezes
Wysłany: 22 Kwi 2014, 10:19
Ano ... bo się schowała
I już chyba wszystko jasne ? |
FFDriver
Wysłany: 22 Kwi 2014, 12:43
Ale obciach
Się musiało mi kliknąć
Freeman napisał/a: | jako nieczytany, co zresztą mi działa bardzo często przy Twoich postach. |
no tak ja szczególnie lubię tę funkcję |
Prezes
Wysłany: 29 Lip 2014, 22:31
Pewnie tak
Jak będzie czas to się tym zajmę. |
Wysłany: 5 Sty 2015, 18:03
Heloł, nie wiem co i jak się stało, ale w tematach o wielu stronach przestało mi wyświetlać ilość stron tematu, poniżej na zrzucie zaznaczyłem ramką gdzie były i się zmyły...
Na innych forach nie mam tego problemu... |
Prezes
Wysłany: 5 Sty 2015, 20:35
A teraz ?
Jak problem będzie dalej to zaloguj się ponownie na forum i wyczyść ciasteczka z naszej strony.
Pozdro ... |
Wysłany: 5 Sty 2015, 21:43
Wylogowany, ciastka usunięte, zalogowany, a problem nadal mam...
PS.
W samym Firefox-ie nic nie zmieniałem przed tą "awarią"... |
Wysłany: 6 Sty 2015, 14:15
Na IE mam liczbę stron tematu, znaczy coś z Foxem się porypało, tylko co |
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 6 Sty 2015, 14:25
Alternatywnie od IE korzystam z MAXTHON-a; szybka jest i można kasować wpisane adresy w górnym pasku. |
Wysłany: 6 Sty 2015, 16:25
Parzych, a masz Adblock lub podobną wtyczkę? Jeśli tak to wyłącz na chwilę taką wtyczkę i sprawdź czy się pojawi. Jeśli się pojawi to poszukaj w aktywnych filtrach czegoś takiego: Kod: | <DIV
class="pagination" > |
Wysłany: 6 Sty 2015, 20:57
Wyłączenie Adblocka nic nie zmieniło, poza tym dla FKP był i tak wyłączony... |
Prezes
Wysłany: 6 Sty 2015, 21:03
Sprawdż na innej przeglądarce Jacku.
Bo to raczej problem po Twojej stronie
Nikt inny podobnego problemu nie zgłasza. |
Wysłany: 6 Sty 2015, 21:06
trzeci napisał/a: | Sprawdż na innej przeglądarce Jacku. | Arturro, już pisałem że na IE wszystko jest OK, na FireFox-ie pojawiło mi się to nagle i jakby bez powodu... |
Wysłany: 6 Sty 2015, 21:18
Parzych, u mnie na Firefoxie działa. Spróbuj na stronie, która ma kilka stron kombinacji ctrl + F5 |
