5 Kwi 2014, 21:13
[MK3] 1.1i - gaśnie, po dodaniu gazu dusi się
DevQ
Wysłany: 17 Sie 2013, 23:29   [MK3] 1.1i - gaśnie, po dodaniu gazu dusi się
Witam, mam taka fieste z silnikiem 1.1 benzyna i jest problem ostatnio jade trzymam gaz i po chwili zwalnia, wrzucilem luz i zatrzymalem sie chodzil na jalowym i po docisnieciu gazu dusil sie i gasl na jalowym tez gasl tracil moc tak pare razy potem jakos odpalil i pojechalem do domu. Na drugi dzien jade i potem znowu to samo ale nie odpalil tym razem dalsze proby odpalania konczyly sie skokiem obrotow duszeniem , po nacisnieciu gazu gasnieciem silnika , potem zacholowalem auto i odpalilem z biegu i dojechalem juz do domu w bramie mi gasl znowu wyczyscilem swiece wszystkie niby ok, filtr paliwa odpada bo zrobilem dzis obieg inny bez niego tylko prosto do gaznika wezyk bez filtra i to samo, filtr powietrza wyczyscilem rowniez, nie mam juz pomyslow... pompa paliwa niby ok bo slychac. ja jak kluczyk przekrece nie wiem nawet gdzie jest, a moze to sonda na kolektorze wylotowym? albo gaznik syfu nabral co wy na to ?
Z gory thx.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sie 2013, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Sie 2013, 23:32
DevQ, elektryczna pompa paliwa i sonda w kolektorze wyklucza posiadanie gaźnika, więc zmień w profilu silnik z 1.1 na 1.1i.
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Sie 2013, 23:39
DevQ, pompa jest w baku, posiadasz jednopunktowy wtrysk paliwa, nie gaźnik
DevQ
Wysłany: 17 Sie 2013, 23:47
nie wiem dokladnie jakie to autko poniewaz dostalem je i sluzy mi na pola wiec nie wiem, dowodu ani nic nie mam od niej. Wiem tylko ze 1.1 i 94-95 chyba. A do rzeczy co moglo sie stac?
DevQ
Wysłany: 18 Sie 2013, 12:49
Pomoże ktoś? ;/
DevQ
Wysłany: 18 Sie 2013, 22:38
doszlem do tego ze pompa w ogole nie podaje paliwa lecz ja slychac wie ktos jak wyjac te pompe?
mick1973
Wysłany: 19 Sie 2013, 08:22
Musisz niestety zwalić zbiornik paliwa. Wiem że ludzie wycinali dziure pod tylną kanapą i wtedy uzyskiwali do pompy dostęp. Więc jak wolisz :-) Ja bym sie jeszcze zastanowił czy to pompa wogóle ma co pompować ? Wskaźnik we fieście nie jest perfekcyjnie dokładny i mógł się też zaciąć . Nie podejrzewam Cie o to byś auto przeznaczone na zajeżdzenie na polach tankował do pełna . :bigok:
BuMeL
Wysłany: 19 Sie 2013, 09:30   Re: 1.1i - gaśnie, po dodaniu gazu dusi się
DevQ napisał/a:
FILTR POWIETRZA SIE WYMIENIA.
1,1i to nie gaźnik
CPP sprawdzałeś ?
Pompa pod tylną kanapą, najprościej ponacinać blachy.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 09:59
mick1973, max co wlewam to 5 l kiedys na szklance paliwa do sklepu jechalem :D BuMeL, wiem ze tam jest bo widzialem juz jakies przewody, wyciął bym dziure flexem ale boje sie ze uszkodze bak ? a co do cpp to nie ale pompka paliwa w ogole nie pompuje paliwa
Ostatnio zmieniony przez DevQ 19 Sie 2013, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Sie 2013, 10:18
Czujnik
Położenia
Przepustnicy,
Nalej paliwa jak normalny człowiek, a nie zlewki i zobacz czy chodzi, jakbys nie słyszał pompy to była by zatarta :)
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 10:24
Jest piatka w baku slysze pompke ale nie pompuje paliwa
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 11:15
moge tam pod kanapa ciac fleksem zeby wyjac pompke bo niechce mi sie baku sciagac ? a jak bede cial to nie uszkodze baku ?
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 11:45
aha i przekaznik w porzadku
Wysłany: 19 Sie 2013, 13:33
DevQ napisał/a:
mozesz, już pare osób tak robiło i wszyscy żyją.
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 13:43
bo tam z jednej strony wezyki sa i nie chcem ich naruszyc bo caly bak pojdzie z dymem jak mam to ciac w miare beziecznie ?
Wysłany: 19 Sie 2013, 13:48
http://www.fiestaklubpols...p=711394#711394 - tutaj Bumel np używa nożyc do blachy :)
Gdzieś była fotka ale nie moge się z nią spotkać.
DevQ
dobra na wszelki wypadek wezme gasnice :D , bede was informowal o postepach, moze da sie ta pompke jakos naprawic wezme ja przetestuje w wodzie.
Wysłany: 19 Sie 2013, 13:55
Jeżeli pompa we fieście jest w całości zanurzona (tj razem z kablami), to test w wodzie ci nie wyjdzie, bo będzie zwara.
Wysłany: 19 Sie 2013, 14:08
vegetagt napisał/a:
Nie, woda nie jest a tak dobrym przewodnikiem ;)
DevQ
Wysłany: 19 Sie 2013, 15:29
dobra zrobilem i zdjelem pompe a zanurzona byla tylko plywakiem i taka siatkula jak podnioslem plywak to wskazowka szla do gory ;D pompa sprawna doszlem do tego ze za malo paliwa lalem :o ale wczesniej na litrze jechalem wiec nwm czemu tak jest teraz...
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2067 19 Sie 2023, 15:14
bosscarpl
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
