[MK6] Przepalający się bezpiecznik zegarów |
gomaniak
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 16 Cze 2013, 12:58 [MK6] Przepalający się bezpiecznik zegarów
Witam mam pytanie po raz kolejny przepalił mi się bezpiecznik który między innymi odpowiada do za oświetlenie tablicy liczników ( kontrolnej ) co może być powodem Fiesta z 2008 diesel. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Cze 2013, 19:22, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 16 Cze 2013, 13:59
Mi w MK6 bezpiecznik przepalała żarówka oświetlenia rejestracji, po jej wymianie problem znikł... |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 16 Cze 2013, 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
gomaniak
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:01
a napisz mi czy ta żarówka ci się spaliła czy tylko robiła zwarcie i przepalała bezpiecznik |
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:03
Prawdopodobnie robiła zwarcie, ledwo się żarzyła a po wymianie wszystko ok... |
gomaniak
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:20
a czy za zapalniczke tez odpowiada ten bezpiecznik |
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:24
Z tego co pamiętam, zapalniczka jest sama na innym bezpieczniku (15A)... |
gomaniak
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:28
to jak mam znaleźć tę usterkę jak żarówki będą ok |
Wysłany: 16 Cze 2013, 15:51
gomaniak napisał/a: | to jak mam znaleźć tę usterkę jak żarówki będą ok | To jeszcze ich nie sprawdziłeś |
gomaniak
Wysłany: 16 Cze 2013, 16:58
nie bo auto dopiero przyjechało i katastrofa bezpiecznik tak się zjarał że wypalił tablice bezpiecznikową teraz nie ma tam styku ale kierowca powiedział mi że teaz wymienił 10a w srodku tablicy chyba do elektryka cza iść |
Wysłany: 16 Cze 2013, 17:31
Chyba trzeba, bo jak spalisz auto nieumiejętnym łączeniem kabelków, to potem płacz ani zgrzyt zębów nie pomoże. |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 43 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 17 Cze 2013, 19:43
witam... u mnie podobny problem... pali w rekach bezpiecznik az iskrzy... ale wszystkie żarówki lampki lampeczki w autku swieca jak nalezy... a przy wlaczonach swiatlach i wychodzeniu z auta nie ma sygnalu dzwiekowego.... i to tak z dnia na dzien mi sie stalo... |
gomaniak
Wysłany: 7 Lip 2013, 11:50
I po sprawie powodem przepalających się bezpieczników tablicy zegarów była lampka oświetlająca tablice rejestracyjną na domiar złego ktoś wsadził mocniejszy bezpiecznik i spaliło się gniazdo bezpieczników.
Elektryk powiedział że na wyjściu tej lamki było 17amper ( co miałoby znaczyć )i że przy lamce ktoś grzebał co w sumie jest faktem bo sam zauważyłem że wkręty były inne nie imbusiki tylko zwykłe blachowkręty.
Suma sumarów pisze to dla przyszłych forumowiczów by nie szukali tak jak ja we mgle pozdro. |
Wysłany: 7 Lip 2013, 12:20
17A? Toż to jest ponad 200W... |
gomaniak
Wysłany: 7 Lip 2013, 18:28
Tak mi powiedział elektryk a faktycznie gniazdo bezpiecznika było spalone na węgiel |
Wysłany: 7 Lip 2013, 18:42
Parzych napisał/a: | Mi w MK6 bezpiecznik przepalała żarówka oświetlenia rejestracji |
gomaniak napisał/a: | powodem przepalających się bezpieczników tablicy zegarów była lampka oświetlająca tablice rejestracyjną | Czyli wyszło na moje... |
wandzik
Wysłany: 8 Lip 2013, 21:36
u mnie jest 7A i tez pali... wymienilem zarowki w tablicy i to na led i nic... do tego zauwazylem ze nie swieci mi sie tez oswietlenie pokretel i przyciskow na calej desce i kokpicie... |
Wysłany: 8 Lip 2013, 21:48
wandzik napisał/a: | do tego zauwazylem ze nie swieci mi sie tez oswietlenie pokretel i przyciskow na calej desce i kokpicie... | Bo to oświetlenie jest na tym samym bezpieczniku, a skoro nie pomogła wymiana żarówek, musisz szukać przebicia w instalacji... |
wandzik
Wysłany: 9 Lip 2013, 19:40
musze rozkrecac deske rozdzielcza i kokpit aby dostac sie do tych zaroweczek czy jest inne dojscie do tych kabli? czy pod maska sa tez jeszcze jakies bezpieczniki i kable odpowiedzialne za to? ja te kable ida od bezpiecznikow za schowkiem? wyglada na to ze musze troche auto rozkrecic na czesci... |
Wysłany: 9 Lip 2013, 21:02
To nie żaróweczki w desce są winne, ja bym zaczął szukać od tyłu Fiesty... |
wandzik
Wysłany: 11 Lip 2013, 17:54
dzisiaj rozkrecilem tylna klape na pierwsze czesci aby zobaczyc co sie tam kryje... pod pokrywa znajdowaly sie kabelki i kabeleczki... widac ze wszystkie firmowo poprowadzone i i ladnie zawiniete... woltomierzem sprawdzilem napiecie do wszystkiego co sie tam znajduje... wszedzie jest napiecie nawet w kabelkach od oswietlenia tablicy... wszystkie kable odprowadzane sa ladnie zwiniete i pociagniete dalej pod tylnymi siedzeniami i dalej pod pokryciem podlogowym gdzie koncza sie pod zwojami kabli pod kierownica ... jak sie dalej za to wziasc? |
