26 Mar 2014, 17:54
[MK6] 1.4 TDCi - nie odpala
Wysłany: 12 Lut 2012, 17:30
przy minus 20 odpalałęm bmw 525 tds bez plaków i z popsutymi świecami
zagadał po 5 minutach krecenia łopel obok tylko na plaka palił a nowsiejszy :P
gocek
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 13 Lut 2012, 08:06
wiele osób mówi poczekaj aż mrozy spadną itd ale to nie rozwiązuje problemu tu i na forum Focusa znalzałem wzmianke że jest jakiś błąd w firmwhere sterownika i w fordzie to poprawiają dziś lub jutro jade do gościa z (durasoft) żeby popatrzył na mape rozruchową ja mam Seata 1,9Tdi stoi na polu akumulator 8rok ma Centry i pali na dotyk. Chce żeby też to tak zapalało.
lakiernik175
Wysłany: 13 Lut 2012, 09:00
Tej zimy możesz już nie zdążyć przetestować bo te niskie temp mają ustąpić.
Małej dawki rozruchowej to przynajmniej mój nie ma bo jak w końcu odpali po takim kręceniu to czarno z tyłu rury i śmierdzi nie przepalona ropą.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
gocek
Wysłany: 14 Lut 2012, 09:19
Dzisiaj u mnie -5 i autu zapalilo tak sobie za pierwszym razem za krótko trzymałem rozrusznik z 2s a za drugim z 3-4 i odpaliło ale i tak che z tym zrobic do porządku żona nie da rady jak przyjdą mrozy. Strasznie mało postów na temat słabego palenia lub jego braku w tym silniku
Ranid
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Mar 2012, 10:56
U mnie ostatnio po jednodniowej przerwie nie chce zapalić,męczę go kręceniem aż czasami padnie aku ale zapali,póżniej chodzi już dobrze,obawiam się że może pompa do roboty lub jakiś czujnik.może ktoś coś poradzi.
http://allegro.pl/czujnik...2190141010.html
SPLpolska
Wysłany: 27 Mar 2012, 21:19
Podpompuj trochę pompką ręczną jak nie odpali za pierwszym razem, może zaworek zwrotny paliwa (najlepiej wstawić przed filtrem paliwa drugi 8 mm koszt ~20 zł) bo inaczej trzeba bak wyciągać, lub sprawdź, czy nie są przetarte przewody paliwowe pod filtrem powietrza.
Ranid
Wysłany: 27 Mar 2012, 21:59
Właśnie dzisiaj rano nie odpalił,filtr paliwa parę dni temu wymieniony forda 200zł z czujnikiem ale auto przed wymianą też nie zapalało,dzisiaj wyciągłem zbiornik i tam było czysto a pompka ręczna nie ciągnie paliwa gdzieś jak piszesz jest przetarcie na t5ych wężykach pod filtrem a jest ich kilka.Jutro wymieniam na igielit żeby sprawdzić gdzie ciągnie lewe powietrze.Jak założyłem bezpośrednio ze słoika to chwilowo zapalał.nie wiem jak to się ma na wtryski.
Ranid
Wysłany: 29 Mar 2012, 08:17
Awaria usunięta a już chcieli wymieniać wtryski albo pompę robić.
misiak
Wysłany: 29 Mar 2012, 11:59
u mnie łapie i tak i tak lewe powietrze, przy czym pompka ręczna dobrze pompuje. Z resztą to nie pierwszy taki przypadek i nie ostatni- magiczne szybkozłączki. Najczęściej tam łapie powietrze lewe. Odpala ładnie. Albo podpompuje sobie ręczną pompką i pali na dotyk praktycznie, albo kręcę 2 sekundy rozrusznikiem. Nie mam problemów z odpalaniem
posqb
Wysłany: 19 Paź 2012, 12:34
prosze o rade czy ten akumulator bedzie odpowiedni do mojej fiesty( 1.4 tdci 2003)?
pozdrawiam
Posqb ^^ pozdr6
posqb
Wysłany: 19 Paź 2012, 12:35
Bosch S5004 S5 Car Battery Type 075 - oto akumulator:)
Posqb ^^ pozdr6
posqb
Wysłany: 19 Paź 2012, 12:37
dodam ze parametry sa bardzo zblizone do tego ktory siedzi teraz -motocraft
Posqb ^^ pozdr6
misiak
Wysłany: 20 Paź 2012, 14:11
po pierwsze nie pisz postów jednozdaniowych jeden pod drugim. Masz przycisk edytuj. To nie gg!!
Akumulator jaki kupisz taki będzie dobry. Plus z prawej strony (i tak musisz obrócić aku przy wkładaniu) Im większa pojemność i większy prąd rozruchowy tym lepiej. U mnie siedzi Bosch S5 silver 62Ah 600A i chodzi jak złoto. Jak masz więcej kasy to polecam akumulatory Varta Blue jak dobrze pamiętam.
W każdym razie szukaj prądu rozruchu tak powyżej 500A.
rosomac
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
