[MK3] XR2i 16V 2,0 by acti357 |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
Wysłany: 18 Lip 2012, 12:38 [MK3] XR2i 16V 2,0 by acti357
1. NICK: acti357
2. IMIĘ: Wiktor
4. WERSJA: XR2i
5. ROCZNIK: MK3, 91r.
6. SILNIK: 2,0 Zetec
Pewnego pięknego lipcowego popołudnia skasowałem na przedostatnim odcinku specjalnym moją czerwoną Fiestę. Postanowiłem popełnić ten sam błąd i znów kupić Fiestę. Przygarnąłem XRkę od znajomego. Najpierw służyła jako dojazd na studia, później (niestety) jeździłem nią do pracy, od września 2013 pięknieje w garażu. Podwozie zostało dokładnie odbudowane i wzmocnione. Silnik 2,0 Zetec 2gen udało się zamontować bez większych przeróbek. Nie chciałem rzeźbić łap i poduszek silnika, więc szukałem oryginałów blisko pół roku. Miałem spory problem z uruchomieniem silnika na wiązce z Escorta, więc postanowiłem zastosować całą wiązkę (łącznie z DETem) z CVH. Odpala i jeździ. Udało się ją w końcu odpowiednio wysterować i podróżowanie nie jest udręką.
Nie wiem czy jest to pierwszy tak szalony pomysł, żeby Zeteca sterować przez MAP Sensor, ale nigdzie nie widziałem, żeby ktokolwiek zrobił coś podobnego
Prace przy aucie nie skończą się prawdopodobnie nigdy
a. wizualne: Tylne lampki z ciemnym kierunkiem, szyby atermicznie zamiast paskudnej czarnej folii, pasy szelkowe 4pkt, żółte halogeny, wywalenie części wnętrza,
b. mechaniczne: zawieszenie z mk3.5,hamulce przód/tył z rs2000, niebieski Eibach, swap na 2,0 z Mondeo
c. audio: Radio Kenwood
d. inne: DET3, fotele z Ski, usunięcie 99% rdzy , poprzeczna spinka podwodzia, czarna deska i zegarek z mk3,5; podświetlane zegary, nowe wygłuszenie
a. wizualne: - Renowacja lakieru
b. mechaniczne: Akumulator na tył, zbudowanie odpowiedniego dolotu i całego układu wydechowego ze stali szlachetnej
c. audio: -
d. inne: - oczekujcie nieoczekiwanego
Po odbudowie:
Silnik:
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
Ostatnio zmieniony przez acti357 24 Sie 2014, 14:24, w całości zmieniany 11 razy |
Dawidoff4
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 307 Skąd: Stęszew
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:18
acti357 napisał/a: | Mam teraz szansę na odbudowę auta z pominięciem kilku błędów, które popełniłem tworząc czerwoną. |
powodzenia w pracach |
_________________ były Fiesty (5x MK3, 2x MK4, 1x MK5) i Puma
był Nissan Micra K11 SuperS
było VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Fofka MK4
inno
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19 Lip 2012, 16:48
to ja też trzymam kciuki w ratowaniu fiesty |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 19 Lip 2012, 17:03
Hehe dzięki.
Już nazbierałem trochę gratów:
- na zamontowanie czekają czerwone Sachsy (tył)
- czarna deska z MK3,5
- zawieszenie przód z MK3,5
- normalny wydech
- stabilizator
- nowsza kierownica
- boczne szybki nie obklejone czarną folią
- fotele po lifcie, ale już widzę że będzie problem z montażem
Na razie mam trochę mało czasu, ale powoli powoli doprowadzę ją do fabryki |
1,4EFi |
Dawidoff4
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:07
acti357 napisał/a: | fotele po lifcie, ale już widzę że będzie problem z montażem |
wymontuj szyny ze starych foteli i zamontuj w tych "po lifcie" i problem zniknie |
był Seat Arosa
jest Fofka MK4
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:54
Jak miło, foteli jeszcze nie mam u siebie a odpowiedź już tak
Żeby nie było - sprawdziłem wcześniej i fiestaguides wszystko wyjaśnia |
1,4EFi |
Mariox003
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 471 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 19 Lip 2012, 22:44
kolejna ładna fiesta po jeleniej jeździć będzie, powodzenia w pracach |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Mariox003
Wysłany: 20 Lip 2012, 11:20
acti357 napisał/a: | Moja poprzednia - czerwona, to co? nie była ładna? |
nie wiem nie widziałem |
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 28 Lip 2012, 22:30
Poprzednie fotele już wyleciały a na ich miejsce wskoczyły takie, w których się siedzi a nie lata po całej budzie.
Na razie auto szaleje po całej drodze jak tylko mu się podoba (albo przyzwyczaiłem się do lżejszej i nieco stabilniejszej wersji i gadam gupie gupoty).
W tygodniu podobno będzie dla mnie miejsce na podnośniku, więc wstawię kompletny zawias z MK3,5 a przy okazji wymieni się posklejany z milionów elementów wydech.
Podkład antykorozyjny już kupiłem, więc jest szansa, że auto się nie rozpadnie |
1,4EFi |
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wiek: 33 Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 282 Skąd: Rybnik
Wysłany: 28 Lip 2012, 23:01
Ogolnie nie podobaja mi sie czarne fiesty, allle ta mi sie bardzo podoba |:D wyrzuc znaczek forda z maski booo szpeci auto |:P |
acti357
Imię: Wiktor
Marcinowaty
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 30 Lip 2012, 14:37
W dzisiejszym odcinku programu "używane auto" będziemy się zastanawiać:
- co to k***a jest?!
Ten "talerzyk" był pod maską koło aku a kabel (niepodłączony wisiał obok radia). |
1,4EFi |
Zarząd / Administrator
Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 30 Lip 2012, 17:25
co do podkładu to polecam taki jak masz tylko tlenkowy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Lip 2012, 18:34
Kusiu napisał/a: | Ogolnie nie podobaja mi sie czarne fiesty, allle ta mi sie bardzo podoba |:D wyrzuc znaczek forda z maski booo szpeci auto |:P |
czarne i ogólnie ciemne fiesty, są najładniejsze |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:34
Kolejny drobny postęp.
Niestety tylko to tylko tył. Z przodu nie będzie już tak "na bogato"
Jutro z rana wypożyczam podnośnik kolumnowy i będę robił aż padnę z wycieńczenia:
Więc w kolejnym odcinku:
- Wymiana całego zawieszenia przedniego
- Spawanie wydechu
- Spawanie podłogi
- Czyszczenie układu hamulcowego
- Wymiana oleju w skrzyni
CDN |
1,4EFi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:49
Dopiero zobaczyłem temat, ja także życze "sąsiadowi" powodzenia w odbudowie Będzie ciężko ale dla Xrki warto, potem się odpłaca bananem na twarzy
acti357 napisał/a: | Na razie auto szaleje po całej drodze jak tylko mu się podoba (albo przyzwyczaiłem się do lżejszej i nieco stabilniejszej wersji i gadam gupie gupoty). |
Na pewno coś jest nie tak z zawieszeniem/układem kierowniczym. Ja po zmianie fiesty z 1.3 na 1.8 od razu poczułem w czasie jazdy to 100kg więcej, Xrka lepiej się trzyma drogi niż słabsze wersje U mnie powodem latania po drodze był luz na przekładni i wywalone tuleje wahacza. |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:58
Dlatego nie będę się bawił w jakieś kosmetyczne zmiany zawieszenia tylko montuję komplet: cały mcperson razem z półosiami i przegubem wewnętrznym (wszystko z mk3,5). Stąd też przy okazji wymienię olej w skrzyni
Tylko sprężyny z XRki zostawię |
1,4EFi |
