[MK3] XR2i 16V 2,0 by acti357
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 18 Lip 2012, 12:38   [MK3] XR2i 16V 2,0 by acti357
1. NICK: acti357
2. IMIĘ: Wiktor
4. WERSJA: XR2i
5. ROCZNIK: MK3, 91r.
6. SILNIK: 2,0 Zetec
Pewnego pięknego lipcowego popołudnia skasowałem na przedostatnim odcinku specjalnym moją czerwoną Fiestę. Postanowiłem popełnić ten sam błąd i znów kupić Fiestę. Przygarnąłem XRkę od znajomego. Najpierw służyła jako dojazd na studia, później (niestety) jeździłem nią do pracy, od września 2013 pięknieje w garażu. Podwozie zostało dokładnie odbudowane i wzmocnione. Silnik 2,0 Zetec 2gen udało się zamontować bez większych przeróbek. Nie chciałem rzeźbić łap i poduszek silnika, więc szukałem oryginałów blisko pół roku. Miałem spory problem z uruchomieniem silnika na wiązce z Escorta, więc postanowiłem zastosować całą wiązkę (łącznie z DETem) z CVH. Odpala i jeździ. Udało się ją w końcu odpowiednio wysterować i podróżowanie nie jest udręką.
Nie wiem czy jest to pierwszy tak szalony pomysł, żeby Zeteca sterować przez MAP Sensor, ale nigdzie nie widziałem, żeby ktokolwiek zrobił coś podobnego :)
Prace przy aucie nie skończą się prawdopodobnie nigdy ;)
a. wizualne: Tylne lampki z ciemnym kierunkiem, szyby atermicznie zamiast paskudnej czarnej folii, pasy szelkowe 4pkt, żółte halogeny, wywalenie części wnętrza,
b. mechaniczne: zawieszenie z mk3.5,hamulce przód/tył z rs2000, niebieski Eibach, swap na 2,0 z Mondeo
c. audio: Radio Kenwood
d. inne: DET3, fotele z Ski, usunięcie 99% rdzy :) , poprzeczna spinka podwodzia, czarna deska i zegarek z mk3,5; podświetlane zegary, nowe wygłuszenie
a. wizualne: - Renowacja lakieru
b. mechaniczne: Akumulator na tył, zbudowanie odpowiedniego dolotu i całego układu wydechowego ze stali szlachetnej
c. audio: -
d. inne: - oczekujcie nieoczekiwanego ;)
Po odbudowie:
Silnik:
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
Ostatnio zmieniony przez acti357 24 Sie 2014, 14:24, w całości zmieniany 11 razy
Dawidoff4
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:18
acti357 napisał/a:
Mam teraz szansę na odbudowę auta z pominięciem kilku błędów, które popełniłem tworząc czerwoną.
powodzenia w pracach :)
były Fiesty (5x MK3, 2x MK4, 1x MK5) i Puma :taaa:
był Nissan Micra K11 SuperS
było VW Polo 6N2 GTI
był Seat Arosa
jest Fofka MK4 :-)
inno
Wysłany: 19 Lip 2012, 16:48
to ja też trzymam kciuki w ratowaniu fiesty :-)
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 19 Lip 2012, 17:03
Hehe dzięki.
Już nazbierałem trochę gratów:
- na zamontowanie czekają czerwone Sachsy (tył)
- czarna deska z MK3,5
- zawieszenie przód z MK3,5
- normalny wydech
- stabilizator
- nowsza kierownica
- boczne szybki nie obklejone czarną folią
- fotele po lifcie, ale już widzę że będzie problem z montażem
Na razie mam trochę mało czasu, ale powoli powoli doprowadzę ją do fabryki :)
1,4EFi
Dawidoff4
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:07
acti357 napisał/a:
wymontuj szyny ze starych foteli i zamontuj w tych "po lifcie" i problem zniknie :)
był Seat Arosa
jest Fofka MK4 :-)
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:54
Jak miło, foteli jeszcze nie mam u siebie a odpowiedź już tak :)
Żeby nie było - sprawdziłem wcześniej i fiestaguides wszystko wyjaśnia ;)
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 19 Lip 2012, 22:44
kolejna ładna fiesta po jeleniej jeździć będzie, powodzenia w pracach
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 20 Lip 2012, 05:53
Moja poprzednia - czerwona, to co? nie była ładna? nunu
1,4EFi
Mariox003
Wysłany: 20 Lip 2012, 11:20
acti357 napisał/a:
nie wiem nie widziałem gy
Czarna
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 28 Lip 2012, 22:30
Poprzednie fotele już wyleciały a na ich miejsce wskoczyły takie, w których się siedzi a nie lata po całej budzie.
Na razie auto szaleje po całej drodze jak tylko mu się podoba (albo przyzwyczaiłem się do lżejszej i nieco stabilniejszej wersji i gadam gupie gupoty).
W tygodniu podobno będzie dla mnie miejsce na podnośniku, więc wstawię kompletny zawias z MK3,5 a przy okazji wymieni się posklejany z milionów elementów wydech.
Podkład antykorozyjny już kupiłem, więc jest szansa, że auto się nie rozpadnie :twisted:
1,4EFi
Kusiu
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adrian
Wysłany: 28 Lip 2012, 23:01
Ogolnie nie podobaja mi sie czarne fiesty, allle ta mi sie bardzo podoba |:D wyrzuc znaczek forda z maski booo szpeci auto |:P
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 29 Lip 2012, 16:07
Poczyniłem kolejne zakupy.
Jak kolor mi się spodoba to zrobię zapas na przyszłość :-P
1,4EFi
Wysłany: 30 Lip 2012, 14:22
Widziałem też biały. Szkoda że wcześniej nie widziałem czarnego ;-| kupiłbym zamiast tradycyjnego tlenkowego koloru...
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 30 Lip 2012, 14:37
W dzisiejszym odcinku programu "używane auto" będziemy się zastanawiać:
- co to k***a jest?!
Ten "talerzyk" był pod maską koło aku a kabel (niepodłączony wisiał obok radia).
1,4EFi
Zarząd / Administrator
Wysłany: 30 Lip 2012, 17:05
Jakiś czujnik od termometru chyba.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 30 Lip 2012, 17:25
co do podkładu to polecam taki jak masz tylko tlenkowy
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 30 Lip 2012, 18:34
Kusiu napisał/a:
czarne i ogólnie ciemne fiesty, są najładniejsze :2xf:
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:34
Kolejny drobny postęp.
Niestety tylko to tylko tył. Z przodu nie będzie już tak "na bogato" :D
Jutro z rana wypożyczam podnośnik kolumnowy i będę robił aż padnę z wycieńczenia:
Więc w kolejnym odcinku:
- Wymiana całego zawieszenia przedniego
- Spawanie wydechu
- Spawanie podłogi
- Czyszczenie układu hamulcowego
- Wymiana oleju w skrzyni
CDN
1,4EFi
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:49
Dopiero zobaczyłem temat, ja także życze "sąsiadowi" powodzenia w odbudowie :) Będzie ciężko ale dla Xrki warto, potem się odpłaca bananem na twarzy :-P
acti357 napisał/a:
Na pewno coś jest nie tak z zawieszeniem/układem kierowniczym. Ja po zmianie fiesty z 1.3 na 1.8 od razu poczułem w czasie jazdy to 100kg więcej, Xrka lepiej się trzyma drogi niż słabsze wersje <oki> U mnie powodem latania po drodze był luz na przekładni i wywalone tuleje wahacza.
była sobie RS`ka...
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 31 Lip 2012, 18:58
Dlatego nie będę się bawił w jakieś kosmetyczne zmiany zawieszenia tylko montuję komplet: cały mcperson razem z półosiami i przegubem wewnętrznym (wszystko z mk3,5). Stąd też przy okazji wymienię olej w skrzyni :)
Tylko sprężyny z XRki zostawię ;)
1,4EFi
Brak nowych postów Przyklejony: Wymarzone XR2i dla Prezesa
Mafios Hyde-Park 131 11 Gru 2018, 18:24
