Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 17:17 |
[Ogólny] Jakie oleje używamy / Fiesty MK1 - MK7 |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30 Sty 2012, 19:57
| ministerq napisał/a: | | Qnik napisał/a: | | ale MOBIL 1 to są tylko syntetyki!! |
mobil 1 15w40 też? | Bo to nie jest mobil 1 tylko mobil super 1000 |
_________________ Moja mk5 |
Artuch
Wysłany: 3 Lut 2012, 23:00
Mobil bez jedynki to również "syntetyki" ale głownie na bazie wycyckanych minerałów czyli HC i podobne.
Prawdopodobnie również Mobil 1 to w dużej mierze syntetyki z dużym udziałem HC lecz tak czy inaczej to na pewno wyższa półka niż Mobil (seria Super).
Tutaj rodzina Mobil 1:
http://www.mobil.pl/Polan...ts_mobil-1.aspx
A tu Mobil Super:
http://www.mobil.pl/Polan...obil-super.aspx
Oczywiście "syntetyki" z rodziny Mobil Super są lepszymi olejami niż połówki i minerały.
Tu trochę wiadomości co do różnic pomiędzy minerałami a syntetykami:
http://www.mobil.pl/Polan...synthetics.aspx
Wystarczy poszukać....trochę..... |
_________________ Jesteś pewien że zrobiłeś wszystko jak można najlepiej ?
(Audiostereo.pl) |
scorpion69
Wiek: 66 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:26
| pytanie mam takie : obecnie leje GM 10W40- czy jak zaleje na 1 lub 2 wymiany olej o wyższym TBN np. TOTAL albo SHELL /o takiej samej klasie lepkości lub 5W40/ to czy te 2 wymiany wystarczą do przeczyszczenia silnika z powstałych wcześniej nagarów i innych syfów? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:43
| pokaz foto nagarow i syfu to powiem |
scorpion69
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:46
| Pawełos666 napisał/a: | | pokaz foto nagarow i syfu to powiem |
sam zdjęcia nie mam ale mechanik podczas ustawiania luzów czyścił grubo nazbierane osady i sie zapytał jak olej leje. więc pomyślałem żeby raz lub dwa wlać olej któy lepiej czyści z nagarów... |
kamil wolski
Wysłany: 10 Mar 2012, 15:19
| Lej to co lałeś, bo jak faktycznie masz takie mega nagary to jak je przeczyścisz, to z silnika zrobi sie sito. |
jest: 133KM 186Nm |
scorpion69
Wysłany: 10 Mar 2012, 20:58
czy ktoś zalewał takie oleje i wie czy dobre?
1)
2) |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Mar 2012, 20:28
| hx7 nie hx6, zolte banki do padła |
scorpion69
Wysłany: 11 Mar 2012, 20:31
| Pawełos666 napisał/a: | | hx7 nie hx6, zolte banki do padła |
no a ten helix premium? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Mar 2012, 20:38
Fiesta 1.3i Endura E (P) (1995-2000)
Premium Helix Ultra Extra 5W-30
Standardowy Helix HX7 10W-40
pojemnosc 3,3litra |
Wysłany: 24 Mar 2012, 20:03
Czy ktoś używał valvoline synpower 5w40?
vr1 chyba nie ma sensu wlewać przy cywilnej jezdzie, a synpower jest cenowo zblizony do maxlife. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Mar 2012, 21:16
szczerze? spojrz na rocznik 5w na upartego przy gazie bym dawal tylko tam ma mozliwosc sie spalac calkowicie, na gazie silniki w srodku sa suche jak pieprz, a z tego rocznika auto bedzie zawsze palic olej typu 5w. polecalbym 10w, nie patrz tylko na ulotke, pomysl... smarowanie smarowaniem ale na 5w bedzie go czuc za Toba jesli masz jakies nowsze 16v to jeszcze jeszcze mozna by... ale 5w40 to przesada lekka, ja kiedys jezdzilem na mineralnym choc nie bylo to zbyt madre ale widze roznice... syntetyk w starych autach tylko do gazu, chyba ze chcesz jezdzic na oleju, teraz trzymam sie 10w40 |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Mar 2012, 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Mar 2012, 01:30
| Pawełos666, teraz mam zalanego jakiegoś lotosa 5w40. Do tego angole piszą, że w zetecach coś nie tak regulacją zaworów jest przy gęstszych olejach. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Mar 2012, 09:30
| oczywiscie ze gesty szkodzi gorze silnika, ale nie mowie zeby lac 15w40, po prostu starczy 10w40, syntetyk 5wXX o prostu bedzie zbyt zadki, jesli jezdzisz tak jak ja (glownie wysokie obroty) to z czasem sie zorientujesz, nie mowie o jakichs chmurach... i silnikach do remontu |
Roni71
Imię: Robert
Wiek: 54 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 142 Skąd: Warszafka
Wysłany: 25 Mar 2012, 14:13
| Koledzy,jaki olej wlać do mojego silnika 1,25 MK4 z 96 roku , nie wiem jaki jest olej teraz nalany ......Póki co silnik pięknie pracuje i nie bierze oleju.... |
_________________ Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert |
kecaj999
Wysłany: 25 Mar 2012, 20:08
| valvoline maxlife 10w40 |
_________________ Był GRANAT |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 25 Mar 2012, 23:07
kecaj999, jak nie bierze oleju to raczej nie, wg. mnie ten olej to gęsta zupa
ja bym wlał syntetyka formuła f 5w30 i tyle, albo coś z motula np. polecany do fordów 913C 5W30 |
kecaj999
Wysłany: 25 Mar 2012, 23:39
| Roni71 napisał/a: | | nie wiem jaki jest olej teraz nalany ...... |
Ja bym nie ryzykował |
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 25 Mar 2012, 23:46
| czego ryzykował |
Pozdrawiam Robert |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Mar 2012, 00:11
| kecaj999 napisał/a: | Ja bym nie ryzykował |
z doświadczenia czy z opowieści ?
bez przesady, na pewno lepiej to zrobi silnikowi niż zalanie minerala |
