[Inny] "Czerwona Viki" by Mily |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 13 Mar 2011, 20:36
Tylko pamiętaj, że jak zdejmiesz czapkę to trzeba oprócz nowej uszczelki dać ją do splanowania a przy okazji sprawdź zawory, ja kupiłbym nowe szpilki do głowicy i to już łącznie troszkę wyjdzie |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 32 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:17
Miły napisał/a: | Spokojnie... zrobi się... Będzie jak nówka... 3 poważniejsze wydatki mam:
1. uszczelka pod głowicą
2. kolektor wydechowy
3. lakiernik
i do zlotu to będzie zrobione ;] |
Akurat 3 jedne z droższych napraw, bo głowicę trzeba oddać do splanowania przed założeniem nowej uszczelki. Lakiernik też sobie trochę zażyczy. |
_________________ Moja mk5 |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:24
Rkalitka napisał/a: | dać ją do splanowania |
to akurat nawet ja wiem
Ale się okazało, że uszczelka jest ok... Płynu już nie bierze, temp w normie, przestał dymić i nie pluje z wydechu, oleju nie przybywa, a maź zniknęła (pewnie była dlatego, bo był zastany)... Także uszczelkę wyeliminowałem... Jutro oddaję do mechanika żeby tą urwaną szpilkę kolektora wydechowego wykręcił i założył nową... |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:26
Miły napisał/a: |
to co sie okazało ? |
Miły
Wysłany: 13 Mar 2011, 21:40
nic... Po prostu płyn uciekał, bo auto długo stało, a Vectra ma to do siebie, że układ chłodzenia się strasznie długo odpowietrza (bo się sam odpowietrza)... I dlatego płynu nie było... Maź była bo zastany był... Ogólnie wszystkie dolegliwości były spowodowane tym, że był zastany... zrobiłem nim ~500km i już wszystko jest ok... |
Pele
Wysłany: 13 Mar 2011, 23:43
Rkalitka napisał/a: | Tylko pamiętaj, że jak zdejmiesz czapkę to trzeba oprócz nowej uszczelki dać ją do splanowania |
Wcale nie |
Miły
Wysłany: 14 Mar 2011, 15:47
Pele napisał/a: | Wcale nie |
ale na własne ryzyko ;] nie spamić mi tu... Uszczelka nie będzie wymieniana... Dzisiaj poszedł do mechaniora żeby urwaną szpilkę wydłubał i założył nowe... |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 14 Mar 2011, 16:37
kurde.. niby opel to dziadostwo a samo się naprawia.. |
Czerwono-czarna® |
Miły
Wysłany: 15 Mar 2011, 18:11
Dzisiaj Viki od mechanika wróciła... Wymienione zerwane szpilki kolektora (były aż 3 zerwane)... Teraz auto przestało cykać na zimnym i przy przygazowaniu i lepiej na obroty się wkręca ;]
[ Dodano: Czw Mar 24, 2011 14:18 ]
No i w końcu przyszedł czas na wymianę łożyska od sprężarki klimatyzacji oraz pierścieni ABS które były pęknięte i ABS załączał się nawet jak ostro nie hamowałem... Teraz wszystko perfekcyjnie działa |
Zarząd / Administrator
Miły
Wysłany: 26 Mar 2011, 00:04
Tak problemy już rozwiązane zostały sprawy kosmetyczne...
A dzisiaj pierwszy mod... Od zawsze podobały mi się auta, które miały światełko w drzwiach ostrzegające innych, że są drzwi otwarte... Viki niestety te światełka miała białe, a nie robili niestety innych kloszy... A ja zapragnąłem mieć czerwone... Najpierw chciałem wsadzić żarówkę rurkową czerwoną - metoda łatwa...
Ale oczywiście poszedłem innym torem - metodą trudniejszą - i kupiłem czerwoną folię do lamp... okleiłem - nieco ciężko było, bo owe klosze są wklęsłe... Wygląda to super...
Przed:
W trakcie:
Po:
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Mar 2011, 10:41
te białe światełka to tzw. "kupowdepy" ..........nazwa mówi sama za siebie do czego służyły. Teraz będą miały charakter bardziej ozdobny niż oświetlający podłożę |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 26 Mar 2011, 10:58
Takie.. hMmm... Łał van81 napisał/a: | Teraz będą miały charakter bardziej ozdobny niż oświetlający podłożę |
No, Miły, trza było tylko połowę zakleić.. wtedy były by bardziej patriotyczne - czerwono białe.
Van, pamiętaj - do podświetlania podłoża służą zielone djody
pozdro |
Romety PONY |
Miły
Wysłany: 26 Mar 2011, 11:17
van81 napisał/a: | te białe światełka to tzw. "kupowdepy" |
uwierz mi że ziemi to one ch**a oświetlały...
DziDzia napisał/a: | Takie.. hMmm... Łał |
śmiej się, śmiej... |
Wysłany: 26 Mar 2011, 14:48
DziDzia napisał/a: | Van, pamiętaj - do podświetlania podłoża służą zielone djody | |
inno
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26 Mar 2011, 19:02
wcale nie ja mam zimne białe |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
Miły
Wysłany: 27 Kwi 2011, 17:07
No to mały update co by nie było, że nic się nie dzieje...
1. został naprawiony centralny zamek (pilot zamykał wszystkie drzwi prócz kierowcy)
2. z racji tego, że mam 4 x elektryczne szyby dorobiłem sobię automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta pilotem... Działa super
3. Alu w trakcie renowacji
Co będzie zrobione:
- podświetlenie tablicy od góry
- zmiana lamp przednich na poliftowe lub soczewki + xenon
- tu mogą mnie niektórzy uznać za kompletnego debila ale ja na to - otóż u lakiernika została podjęta decyzja o malowaniu całego auta - nie ma sensu malować tylko robionych elementów, bo lakier już jest matowy i wyblaknięty i będzie znać... dlatego zrobię raz a porządnie... |
Wysłany: 27 Kwi 2011, 17:41
Miły, jak zrobiłeś domykanie, kupowałeś moduł |
Miły
Wysłany: 27 Kwi 2011, 18:34
nie... w Vectrze miałem już domykanie ale z kluczyka, że jak zamknę auto kluczykiem i przytrzymam kluczyk to się szyby zamkną... wystarczyło tzw złodziejką spiąć dwa kable i zamyka się jak zamknę centralny pilotem ;]
nie żebym reklamował ale dokładnie to Link |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 28 Kwi 2011, 15:05
a jakie alu bedziesz mial?? ile cali?? jaka opona, jaki wzor?? |
