[Inny] "Czerwona Viki" by Mily |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25 Lut 2011, 18:43
mikolaj_r napisał/a: | Miły napisał/a: | Szukam kogoś z interfejsem żeby mi błędy zczytał, bo robiłem poprzez miganie kontrolki ale milion razy miga po kilka razy te same błędy więc wolę na kompie widzieć te błędy... |
No cóż, do Tychów masz chyba trochę daleko |
do mnie też daleko bo bym ci w ASO Opla mógł sprawdzić |
Miły
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 27 Lut 2011, 00:07
Dzisiaj Viki przeszła ogólne oględziny i naprawy doraźne przed wyjazdem na przegląd. Ogólnie tak:
1. Wymienione żarówki halogenów oraz reszty świateł co nie świeciło
2. Sprawdzony stan klocków i tarcz hamulcowych i mimo komunikatu komputera o pilnej wymianie, klocki są praktycznie nowe (musiały czujniki paść)
3. Wymienione łożysko napinacza (za cały napinacz wołają 40 zł na allegro, a samo łożysko kosztuje 7.5)
4. Wymiana filtrów oraz likwidacja wycieku oleju z misji olejowej
5. Naprawa siłownika zamykania wlewu paliwa
w tym momencie Viki czeka już tylko na przegląd i później rejestracja... Czwartek-piątek powinna już pełnoprawnie poruszać się po drogach... |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 27 Lut 2011, 09:08
No to niedługo będzie śmigać, moja A4 też puki co czeka na przerejestrowanie ubezpieczenie itp. w ciepłym garażu, ale to w tygodniu ojciec będzie załatwiał za moim pełnomocnictwem bo ja do szkoły musze, ale od następnego tygodnia definitywna przesiadka. Życzę powodzenia na przeglądzie oby nic nie wyskoczyło i żeby Viki śmigała bardzo długo |
Miły
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:24
Dzisiaj Viki przeszła bezproblemowo przegląd (zawieszenie tył w bdb stanie, 0 luzów, amory przód i tył 75%, 0 luzów w przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym)...
Jutro rejestracja... Tylko mam pytanie... Bo czytałem, że przy przerejestrowaniu w wydziale komunikacji chcą zaświadczenie o opłaceniu składki oc... Czytałem, że to przy odbieraniu twardego dowodu rej... Jak to jest? Bo nie chcę jutro kwitnąć niepotrzebnie w WK... |
rs_mlody
Wysłany: 28 Lut 2011, 16:43
Nic nie trzeba. Jutro dostaniesz miekki dowód. Tymczasowy na 30 dni. Po 30 dniach odbierasz twardy dowód i wtedy musisz pokazać polisę OC na siebie. |
_________________ Dobrze Pan jeździ ?
Nie, ale szybko ! |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28 Lut 2011, 19:58
Cytat: | wtedy musisz pokazać polisę OC na siebie. | dziwne macie te swoje urzędy jeszcze w życiu się mnie pani nie spytała o to czy jej okaże OC. Raz na jakiś czas bąkną by udać się do ubezpieczyciela. |
Zarząd / Administrator
Wysłany: 28 Lut 2011, 20:14
van81 napisał/a: | dziwne macie te swoje urzędy jeszcze w życiu się mnie pani nie spytała o to czy jej okaże OC. Raz na jakiś czas bąkną by udać się do ubezpieczyciela. | u mnie przy rejestracji Galaxy był problem bo potwierdzenie polisy było już nie aktualne, na szczęście potwierdzenie opłaty oc miało dobrą datę. Inaczej nie wydali by mi dowodu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Miły
Wysłany: 28 Lut 2011, 20:16
Rozmawiałem z ubezpieczycielem i stwierdził, że według prawa trzeba okazać OC przy odbieraniu twardego dowodu... Przy miękkim nie powinno być problemów... Jutro idę rejestrować i zobaczymy... |
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wiek: 33 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 350 Skąd: Katowice
Miły
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:05
Wszystko ok... Przy rejestracji nie chciała OC ;]
Co do złomka, to własnie skończyłem go częściowo rozbierać... Nie ma lapm z tyłu, deski rozdzielczej, boczków drzwi i centralnego zamka... Oczywiście oprócz lamp i centralnego reszta jest na sprzedaż... |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 8 Mar 2011, 11:36
jak sie kiedys dorobie to wlasnie taka vectra prawdopodobnie wpadnie jako rodzinny dupowoz |
_________________ Cichociemna
Miły
Wysłany: 9 Mar 2011, 12:07
dzisiaj została odłączona cudowna pompa wtórnego obiegu powietrza, która w teorii miała na zimnym silniku pompować do spalin dodatkowe powietrze, żeby zmniejszyć emisje spalin (pompy tej już nie montowali po lifcie), a w praktyce objawiało się tym, że na zimnym silniku słychać było jakby pod maską odkurzacz chodził (jakieś 2-3 min ale wkurzało)... Zaślepiłem także EGR... Bo mulił... fot nie mam bo się spieszyłem... |
Skfarek
Wiek: 44 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 10 Mar 2011, 09:04
Miły napisał/a: | cudowna pompa wtórnego obiegu powietrza, która w teorii miała na zimnym silniku pompować do spalin dodatkowe powietrze, żeby zmniejszyć emisje spalin |
Miły napisał/a: | Zaślepiłem także EGR |
A ta pompa to nie jest to samo co EGR? Bo jak dla mnie EGR to właśnie taką ma funkcję jak opisana przez Ciebie pompka? |
_________________ Była MK6 Ghia 1.6 16v "Zetec-S" (z awatara)
Był leichtwagen do upalania:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34463
Był czeski dziadkowóz TDI na co dzień
Jest ST 150 i sushi czyli Civic FK2 |
Miły
Wysłany: 10 Mar 2011, 10:26
EGR to recyrkulacja spalin czyli spaliny wracają do kolektora ssącego... a pompa wtórnego obiegu powietrza dodatkowo wtłacza powietrze do tych spalin... |
Skfarek
Wysłany: 10 Mar 2011, 11:35
aha no to ok |
Marcinowaty
Miły
Wysłany: 10 Mar 2011, 22:34
Nie wiem... Nieważne... Niestety dzisiaj zdiagnozowałem kolejną dolegliwość, która niestety pociągnie po kieszeniach... Wydmuchana uszczelka pod głowicą... Płyn ucieka w zastraszającym tempie, z rury wydechowej dymi na biało i leci woda, masło na korku oleju... Masakra... |
Wysłany: 10 Mar 2011, 23:23
Miły napisał/a: | Nie wiem... Nieważne... Niestety dzisiaj zdiagnozowałem kolejną dolegliwość, która niestety pociągnie po kieszeniach... Wydmuchana uszczelka pod głowicą... Płyn ucieka w zastraszającym tempie, z rury wydechowej dymi na biało i leci woda, masło na korku oleju... Masakra... | i następny hopel do kupeczki |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 37 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Miły
Wysłany: 11 Mar 2011, 00:20
Spokojnie... zrobi się... Będzie jak nówka... 3 poważniejsze wydatki mam:
1. uszczelka pod głowicą
2. kolektor wydechowy
3. lakiernik
i do zlotu to będzie zrobione ;] |
