[MK6] Centralny zamek |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2011, 20:38 [MK6] Centralny zamek
Witam wszystkich. Mam zamiar zabrać się za montaż uniwesalnego centralnego zamka ze sterowaniem z pilotów. Jednej rzeczy nie mogę tylko namierzyć i tu prośba do was:
chcę żeby zamknięcie i otwarcie zamka było sygnalizowane kierunkowskazami. Nie wiem jednak gdzie namierzyć przewody do ich sterowania. Czy są 2 sterujące czy 1 i jakiego koloru są te przewody. Chcę najpierw teoretycznie i optycznie przygotować się do instalacji przed pruciem elektryki.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki. |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 5 Mar 2011, 09:34, w całości zmieniany 1 raz |
Zarząd / Administrator
Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 4 Mar 2011, 08:22
arturd7 napisał/a: | Nie wiem jednak gdzie namierzyć przewody do ich sterowania. Czy są 2 sterujące czy 1 i jakiego koloru są te przewody. | Mówisz o instalacji samochodu?
Są dwa kable do kierunków, Kolorów nie pamiętam. Możesz też podpiąć się kablami z centralki pod bezpiecznik od kierunków. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2011, 09:09
Ok. wielkie dzięki - łatwo je będzie namierzyć jak idą od bezpieczników. A nie wiesz czy trzeba będzie stosować diody w fieście?? Czytałem że niekiedy trzeba je stosować żeby kierunkowskazy nie świrowały. |
pawel182
Wysłany: 4 Mar 2011, 11:15
Pracą kierunkowskazów w mk6 steruje moduł GEM. Moim zdaniem wpięcie przy bezpieczniku Ci nic nie da, raczej musisz wpiąć się na wyjściu modułu GEM. A czy diody sa konieczne...? Szczerze nie wiem jak dokładnie jest rozwiązane sterowanie od strony elektronicznej w module GEM ale dla bezpieczeństwa zastosowałbym je. |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2011, 19:01
Nie wiem czy moja Fieścina posiada den moduł. Jest to dość dziwna wersja. Ma klimatyzacje i elektryczne szyby ale dokładane w polskim salonie - takie wystające cypki na rączce od drzwi. Miał też centralny zamek ale też dokładany, który padł - gdzie mam szukać tego modułu ?? |
Neo178
Imię: Mariusz
Wiek: 34 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 322 Skąd: Bełchatów/Łódź
Wysłany: 4 Mar 2011, 23:45
Zarzuć fotki jak wygląda ten przełącznik, bo możliwe, że w tym "polskim salonie" ulepili ci coś ciekawego Poza tym to patrząc na Twój profil masz fiestę z 2006r. czyli moduł GEM już powinien być (jeśli się nie mylę). |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2011, 12:14
Witam ponownie. Powiedzcie mi jeszcze, w którym miejscu modułu GEM mam się wpiąć żeby mi te kierunkowskazy sygnalizowały. Może jakieś kolorki kabli???? |
pawel182
Wysłany: 5 Mar 2011, 16:01
arturd7 napisał/a: | Nie wiem czy moja Fieścina posiada den moduł. Jest to dość dziwna wersja. Ma klimatyzacje i elektryczne szyby ale dokładane w polskim salonie - takie wystające cypki na rączce od drzwi. Miał też centralny zamek ale też dokładany, który padł - gdzie mam szukać tego modułu ?? |
GEM masz na 100%. Elektryczne szyby nie są sterowane przez GEM. A cypki które masz...to standardowe zestawy elektrycznych szyb dokładane w ASO. Produkuje je chyba FOX.
GEM znajduje się za tym malutkim schowkiem po stronie kierowcy. Taka czarna puszka do której podłączonych jest 5 wtyczek z dużą ilościa przewodów |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2011, 20:53
Zabrałem się za instalację centralnego zamka - montaż ok. Ale zanim się człowiek tam dobierze ....... Co oni tam nawymyślali!!! Chyba długo nad tymi rozwiązaniami myśleli...
[ Dodano: Nie Mar 06, 2011 08:32 ]
Witam ponownie. Wszystko zamontowane - nawet działa Tylko chcę ponowić pytanie o sterowanie kierunkami. "W którym miejscu modułu GEM mam się wpiąć żeby mi te kierunkowskazy sygnalizowały. Może jakieś kolorki kabli????"
[ Dodano: Pon Mar 07, 2011 11:16 ]
Witam ponownie. Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc?? |
kaczornysa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Kwi 2011, 15:44
Żeby nie zakładać nowego tematu, to mam pytanie z innej beczki.
Czy każde Fiest mk6 miały zamek centralny na pilota ? Chodzi mi dokładnie o 2004r.
Kupiłem Fiestę tylko z jednym kluczem (bez pilota) i właśnie nie wiem czy moja fiesta ma centralkę na pilot.
Z góry wielkie dzięki. |
pawel182
Wysłany: 4 Kwi 2011, 18:05
kaczornysa napisał/a: | Żeby nie zakładać nowego tematu, to mam pytanie z innej beczki.
Nie nie wszystkie. Były 4 rodzaje modułów GEM
- bez obsługi centralnego zamka
- z centralnym zamkiem sterowanym kluczkiem
- z centralnym zamkiem sterowanym z pilota
- z centralnym zamkiem z podwójnym ryglowaniem sterowanym z pilota
Wszystko zależy jaki masz GEM. Możesz mieć wersje bez sterowania zdalnego ale równie dobrze możesz miec wersje ze sterowaniem zdalnym i wystarczy dokupić i zaprogramowac pilota |
fiescina2 [Usunięty]
Wysłany: 4 Kwi 2011, 18:41
To ja się podłącze z pytaniem żeby nie zaczynać nowego tematu.
Przy zamykaniu centralnym zamkiem nie zamykają się drzwi ale tylko od kierowcy. (zimą często było na odwrót - nie otwierały się). Nie ma tam charakterystycznego stuknięcia chyba elektromagnesów jak w pozostałych drzwiach.
Co mogę sprawdzić sam ?NIe znam się na "GEM-ach ale może jakiś bezpiecznik czy cóś ?
Dzięki za ewentualną podpowiedź |
kaczornysa
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Kwi 2011, 21:08
A jak zobaczyć którego mam GEM'a ? i jakie są oznaczenia do każdego z nich ?
Zaskakują mnie te fordy Ale jak to mówią 'człowiek uczy się całe życie' mimo tego że jest po mechaniku
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 16:33 ]
Jak to coś pomoże to mam otwierany bagażnik z przycisku na desce |
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 42 Dołączył: 15 Cze 2013 Posty: 54 Skąd: stargard
Wysłany: 8 Lip 2013, 19:25
witam.
w moim autku (1.4 tdci 2002) mam centralny zamek na pilota... przy zamykaniu autka wlaczaja sie kierunki ale przy otwieraniu juz nie swieca sie ale autko otwiera sie. doradzicie mi w zwiazku z tym co mam zrobic? |
