[MK3] Skrzynia biegow - drążek zmiany biegów |
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 9 Lut 2011, 19:54 [MK3] Skrzynia biegow - drążek zmiany biegów
Właśnie dzisiaj padła mi skrzynia biegów. Fart taki ze stało się to pod moim domem mianowicie aby zaparkować muszę zrobi taki mały łuk i przy parkowaniu miałem pierwszy bieg, wiadomo że nie każdemu może wyjść parkowanie w miejscu na jedno auto chciałem deczko poprawić cofając i tu pojawił się problem jakby drążek wypał z czegoś i wsteczny już się nie wbił. w ogóle jest jakiś taki za luźny. I tu nasuwa mi się pytanie wymiana całej skrzyni biegów(obliczyłem ze to koszt od 500-900 zł gdzie moja fiescina tyle kosztowała) czy tylko sprawdzić ewentualnie naprawić to co się zepsuło? |
_________________ moja laska nebieskia
http://www.fiestaklubpols...p=511823#511823
Ostatnio zmieniony przez bidżej 10 Lut 2011, 20:29, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lut 2011, 09:16
sebakoz napisał/a: | czy tylko sprawdzić ewentualnie naprawić to co się zepsuło? | Jejku, trzeba wejść pod auto i od lewarka do skrzyni idą 2 długie pręty,,, jest duża szansa ze jeden z nich odłączył się od skrzyni,,, |
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 22 Lut 2011, 11:22
zapewne krzyzaczek na drązku zmiany bieow powiedział papa i sobie wypadł z widełek
mam cały kompletny wybierak do mk3 szczególy na pw |
sebakoz
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 10 Mar 2011, 01:23
wczoraj zaprowadziłem autko do innego mechanika porostu miałem bliżej
powiedział ze czas wymiany i koszt to ok 100zl
sprawdzi jeszcze czy nie ma ubytku płynu w skrzyni i wymieni mi jeśli będzie taka potrzeba i to w cenie. |
SebeG
Wysłany: 13 Cze 2012, 19:12
Witam. Pewnego dnia zauważyłem, że coś mi dzwoni pod spodem na jałowym biegu (wibrujący diesel ),a podczas trzymania dźwigni zmiany biegów łapą dzwonienie ustaje. Okazało się, że drążek zmiany biegów ma luz góra-dół. Ze zmianą biegów nie ma problemu żadnego. Więc zapytuję : o so chozi? Czy on się tam może jakoś poluzować? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 13 Cze 2012, 20:23
Tam jest mechanizm w koszyku pod spodem zeby prowadzil i stawial opory na lewo i prawo... plastiki lubia sie wylamac lub tez wypasc wraz ze sprzezynkami...
Dalej masz krzyzak ktory pracuje w 4 plaszczyznach, podczas pracy silnika i drazek stablilizujacy wybieraka. Jesli biegi wchodza i nie wnerwia cie to to olac |
SebeG
Wysłany: 14 Cze 2012, 18:17
No troszku wnerwia, więc chyba w sobotę się pod furą wyłożę i tam zajrzę. Ale ostatnie mam pytanko: czy po zdjęciu tego dekielka od spodu nic mi nie wypadnie? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Cze 2012, 23:18
SebeG, wypada w 90% mechanizm wybieraka na przechyl lewo i prawo ... dla tego sprawdzasz sam krzyzak wybieraka |
