[Mk3] Czarna z Andrychowa |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 31 Gru 2010, 23:26
mam na myśli gościa co miał do czynienia nie tylko z malowaniem Ursusa, posiadającym profi narzędzia, miejsce pracy, wyciągi itp, aby to nie była chałtura jak ze stodoły |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 31 Gru 2010, 23:48
Spokojnie nie jest to 1 auto nie jest to nawet 10 czy 20. Poza tym na bieżąco sam mogę sprawdzić postępy |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 1 Sty 2011, 00:42
Daj znać jak będzie robiona lakierka to podjadę jako kontroler jakości sprawdzić wasze arcydzieło |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 1 Sty 2011, 02:36
robota idzie do przodu, powodzonka |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Sty 2011, 12:00
Ohoho gdzie tam do lakieru, długa droga. Zostało nam do roboty :
-pas przedni (jest ruda)
-pas tylni (to samo)
-montaż przednich drzwi
-spasowanie maski z błotnikiem
-zmatowienie całego auta
-oczywiście oklejenie
-no i jazda najpierw podkładem
Czyli do lakieru jeszcze ho ho ho. Dodatkowo jeszcze trzeba przejechać zderzaki pod kolor i troszkę naprawić zderzak przedni bo ma małe pęknięcie żywica i włókno szklane będzie na zderzaku. A jak wylakierujemy nie wiem czy auto dalej nie będzie stało bo zastanawiam się nad dalszymi modyfikacjami - tym razem pod względem mechanicznym
[ Dodano: Pon Sty 03, 2011 18:58 ]
Żeby nie było że nic się nie dzieje przemówie : Prace nad Fiestą idą pełną parą myślę że w przyszłym tygodniu będzie gotowa.
Zapodałbym fotke z prac ale oczywiście raz nie miałem aparatu a 2 raz bateria rozładowana Zapodam jakieś foto jutro
[ Dodano: Czw Sty 06, 2011 19:58 ]
Nooo dzisiaj 3 króli czyli wolny dzień zgadnijcie gdzie go z kuzynem spędziłem Na samym wstępie dnia wysłaliśmy baby do koleżanek żeby nas nie daj Bóg nie wygoniły Fajeczka piwko i calutka fiesta do roboty
Trochę fotek z naszych dzisiejszych poczynań
Co tu dużo mówić autko całe w podkładzie. Jeszcze klapę bagażnika ogarnialiśmy żeby zrobić jej clear look. Jutro jak zwykle po robocie znowu będziemy majstrować, także progress jest
[ Dodano: Sob Sty 08, 2011 22:13 ]
08.01.2011
Fiesta jest już cała w nowym lakierze i czeka na zmontowanie ją w całość
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 00:45 ]
Aktualizacja na dzień 14.01.2011
Autko trochę postało. Nie dałem rady przy nim pracować po prostu nie dało się rady. Istnieje też inny plan dnia niż 8h w pracy + 6-8h w garażu . Nic dzisiaj w końcu udało się popędzić mój projekcik do przodu. No to foto relacja standardowo :
Pierwsze zdjęcie to właśnie moja robota na najbliższy czas. Jak widać na 1 zdjęciu widać pacjentów czyli zderzaki i klapa. Klapa była troszkę krzywa więc jak widzicie nie obyło się bez kolegi żółtego. Na 2 zdjątku widać niespodziankę którą zauważyłem po rozpakowaniu zderzaków mianowicie tu jest już prawie po operacji " ratowanie " , zderaczek miał jakby to powiedzieć hmm wyglądało to jakby ktoś był głodny i ugryzł zderzak. Było miejsce po prostu pęknięte bez plastiku, tak więc rozwaliłem stare lusterko z fiesty, gumówka w ruch i się dorobiło.
Stan na dziś jest taki że wszystko co na powyższych zdjęciach jest już wyczyszczone i jest już na tym podkład oczywiście zapomniałem zrobić zdjęcia. Kolejny progress już wkrótce |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Sty 2011, 10:55
Intense, no no nieźle, roboty kawał do przodu poszły
pochawal się jeszcze fotami autka w nowym kolorze
i oby tak dalej |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 19 Sty 2011, 11:30
przemo_rsr napisał/a: | pochawal się jeszcze fotami autka w nowym kolorze | |
_________________ Cichociemna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Sty 2011, 16:10
No Fiesta jest już u mnie w garażu w nowym kolorze wraz z nowymi zderzakami. Pokazałbym foty.... alee... :
- nie są jeszcze założone progi i poszerzenia ( brak czasu praca praca praca ) są już odratowane czekają na czyszczonko ściernym , podkładowanie i lakierek. Ale jak się z tym uwiniemy z kuzynem to jeden dzień roboty czyli tragedii nie ma
- lakier jest już na gotowo aleee ... nie ma jeszcze polerki a to jest niezbędne, i do tego nie ma jeszcze wosku i reszty tych pierdoł zabezpieczających nowy lakier
- w zderzakach nie mam jeszcze zainstalowanych halogenów od xr'ki będę walczyć z instalacją, prawdopodobnie będę was pytać jak to podpiąć do instalacji
- wnętrze jest w kawałkach fotel kierowcy kierownica rozumiecie
Jest trochę tego jeszcze dzisiaj będę zajmował się wnętrzem bo w środku sama blacha jak jechałem w aucie to maskara zero wygłuszenia ale już dziś to zmontuje. Lakier będziemy robić jak wkońcu dostaniemy maszyne do polerki a od razu po tym wosk i zabezpieczenie lakieru. No następnie będą te progi i poszerzenia ale to jest troszeczke roboty góra jeden dzień. Postaram się jeszcze oprócz z wnętrzem powalczyć z halogenami.
Ogólnie tak długo nie pisałem bo nawet nie miałem kiedy 8h w pracy i dodatkowo 6 godzin w garażu później sen więc no wiecie. Kto rozbierał Fieste praktycznie do podstaw wie co jest najgorsze.... montaż .... znaleźć wszystkie śrubki plastiki zaślepki elementy wnętrza, wszystko było rozwalone w 2 garażach i trochę na dworze. Najbardziej ujeb***śmy się z hakiem Jakby dorwał tego co montował to bym mu ... No ale udało się nie ma już go. Dodatkowo wywaliliśmy kosz z kołem zapasowym które jak zobaczyłem to nawet bym tego dziecku na pobawienie się nie dał .... co dopiero zakładać na koło. Ogólnie fiesta jest lżejsza o około 60-70kg
Dobra lecę do garażu składać wnętrze |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Sty 2011, 17:28
Intense, nono ale foty mają być,
złożyć wnętrze to nie taka tragedia, jeśli się w miarę zapamiętało co i jak po kolei szło powodzonka |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Sty 2011, 22:42
Mała aktualizacja żeby nie było że nic się nie dzieje. Przywiozłem aż z Krakowa dwóch kolegów do środka.
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 25 Sty 2011, 23:02
ale uszatki czy halogeje? |
Czerwono-czarna® |
Bezimienny
Wiek: 32 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 25 Sty 2011, 23:11
Uchatki mam takie same, są mega wygodniejsze niż standardy (niektórzy mają inne zdanie, ale niewiem dlaczego) ale niestety w następnym a najpóźniej za dwa tygodnie będą na sprzedaż ale może ktoś zyska
Powodzenia w pracach, i oby fotele jak najszybciej wskoczyły do auta |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Sty 2011, 23:40
Uchole z escorta, widać po szynach |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Sty 2011, 06:43
Uszatki uszatki. Właśnie sam sprzedający sobie je chwalił że gdyby mógł to by te uszatki wymontował ze starego auta i wmontował do focusa , kupiłem je za śmieszną cenę, co do halogenów są na fotelach bo ostatnio jak wchodziłem do garażu to kot mi leżał na fotelach więc zrobiłem go w wała ustawiłem jeden fotel na drugim a na górze halogeny więc kot ma pozamiatane. Fotele nie wiem kiedy wskoczą do środka bo będę je rozbierał i bawił się w obszycie foteli. |
Bezimienny
Wysłany: 26 Sty 2011, 18:21
Intense napisał/a: | Fotele nie wiem kiedy wskoczą do środka bo będę je rozbierał i bawił się w obszycie foteli. |
Skóra, eko-skóra, materiał?? kolor?? kiedy ??? |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 26 Sty 2011, 18:48
Na zdjęciu nie widać 2 fotela jest on leciusieńko przytarty z boku ale tak naprawdę tyci tyci, jednak ja muszę mieć cacy więc fotele oddam mojej kochanej babci która jest krawcową
Wybiorę sobie jakiś fajny materiał tak żeby się nie zdzierał i boki foteli tzn te trzymania boczne ( nie uszy ) będą z innego materiału takiego bardziej wytrzymałego. Ale pierw muszę skończyć z moim diabłem a później się brać za pierdołki
[ Dodano: Pon Sty 31, 2011 21:34 ]
Takie małe odświeżenie wczoraj zamontowane ofc na szynach ze starych foteli
Nie wiem czemu ale jakoś dziwnie się w nich siedzi chyba czas przybrać w barach żeby uszatki spełniały swoje zadanie
Kolejny upgrade już w środę tym razem będzie x10 grubiej, części już zakupione jednak fot nie mam będą w środę już założone na Diabełku
[ Dodano: Sob Lut 05, 2011 17:15 ]
Update na 5.02.2011 Nowe Zawieszenie.
Na początek pokaże wam czemu tak długo skoro obiecywałem w środę, kto wymieniał zawieszenie które cholera wie ile miało nabite km ten wie o co chodzi. Zawiecha musiała być nowa jeżeli chcę dalej dłubać przy aucie.
Nasze piękne mocowanie po mękach ( tył ) :
Tutaj tulejeczka przez którą na każdą stronę w tyle wymiany zawieszenia na jeden amortyzator schodziło nam pół dnia... Śruba zapieczona w tulejce wd40 nie pomogło.
Tutaj widać zamontowany już amorek tylni
Taka mała rozbióreczka fotka pola wojny
Wymiana przodu poszła gładko no ale tył to była orka więc dla ułatwienia pocieliśmy tylne amortyzatory i sprężyny eibach -40mm
Fotka na nowej wiesie z przodu, prześwit :
I dupeczka
Samochodzik dostał wiechę Kayaba, podobno sportowe + na to nowe sprężyny , oczywiście zawieszenie komplet przód tył to samo sprężyny. Stare amory zostały wyrzucone bo auto za bardzo się wychylało na zakrętach i nie trzymało się drogi, niebieskie eibachy podzieliły los amortyzatorów. Założenia były proste : ma się to trzymać drogi jak cholera i nie wychylać się na zakrętach.
Założenia zostały w 100% spełnione próby zostały oczywiście uskutecznione wynik bardzo pozytywny nawet lekko szokujący że jest aż tak dobry. Koszty ? Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach a tak serio to duużo kasy poszło.
Kolejne modyfikacje już wkrótce. |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 7 Lut 2011, 21:07
pokaż foto jak fofi siedzi na tych springach |
Wysłany: 7 Lut 2011, 21:21
amory przednie z mocowaniem staba?? Jeżeli nie to zrobiłeś ten sam błąd co Ja i w przyszłości będzie niepotrzebny wydatek, druga sprawa pokaż jak to stoji teraz. Założyłeś jakieś inne sportwniejsze spiringi czy seria i po jaki ch*j pociełeś jebacha, nie lepiej go buło sprzedać?
Poza tym miałeś obszywać fotele i co? Byłem ciekawy efektu |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lut 2011, 21:48
Powiem szczerze że jest wysoko, pomimo iż sportowo to jest wysoko nie wiem czy znowu nie wylądują eibachy chociaż szkoda mi nowego zawieszenia. Dam wam w końcu te foty świeżutko po myciu proszę :
Dodam że lakier jeszcze nie jest gotowy - nie ma odpowiedniego połysku. Co do wachy sam się dziwie że niby wyżej a 2x lepiej niż na eibachach auto trzyma się drogi jak szalone przy bardzo małym wychyle na zakrętach. Planuje zredukować tą wysokośc nie eibachami tylko większymi laciami 15-16 cali. Auto oczywiście wciąż jest w trakcie budowy więc na efekt końcowy będzie trzeba jeszcze baaaardzo długo poczekać
luk Co do foteli jak mówiłem to pierdoły którymi się zajmę jak skończę grube rzeczy. Eibachy pociąłem bo tył był wychulany na tyle że nic z nich nie było poza tym ruda się ich trzymała, jedynie przodu nie pociąłem bo wyciągnąłem je elegancko ale i tak są do wyrzutki. |
Wysłany: 7 Lut 2011, 21:53
Zdjęcia troche nie trafione jako podglad na wysokość auta
Intense napisał/a: | efekt końcowy |
Nie ma czegoś takiego, zawsze jest jeszcze coś do poprawy |
