Przesunięty przez: Freeman 22 Lut 2014, 18:52 |
[MK4] Fiesta by Vegaa |
Vegaa
Wysłany: 20 Lis 2010, 21:58 [MK4] Fiesta by Vegaa
1. NICK: Vegaa
2. IMIĘ: Rafał
4. WERSJA: Ghia
5. ROCZNIK: MK4, 98r.
6. SILNIK: 1.25L
Jest to Ford Fiesta czwartej generacji. Auto "urodziło" się w 1998r. Silniczek to Zetec-S o pojemności 1.25L i mocy 75 KM. Przejechała 165 000 km.
Fiesta stoi na oponach Marangoni Vanto 185/55R14 (lato) i na oryginalnych felgach. Z wyposażenia to m.in. 2x PP, EL, ESZ, WK, Klima, org. radio, 6 głośników, podgrzewane lusterka i przednia szyba.
a. wizualne:
- Oryginalna lotka na klapę
- Usunięcie emblematu "Fiesta" na klapie
- Malowanie klapy, maski, zderzaków, błotników tył i przód
- Malowanie bębnów na czarno
- Konserwacja podwozia
- Halogeny
- Stop z MK5
- Malowanie zacisków na czarno
- W bagażniku druga lampka
- Boczne kierunkowskazy białe
- Wymiana tarcz i klocków
- Radio JVC KD-R412
- Głośniki przód Hertz DSK 130 + wytłumione drzwi
- Głośniki tył Hertz DCX 690
- Skrzynka Magnat Xpress 10
- Wzmacniacz Mac Audio 4 kanały
a. wizualne:
FOTO
20.12.2010r.
Malowanie. Zdjęcia w trakcie malowania, nie po skończeniu
24.12.2010r.
28.03.2011r.
Hertz DCX690
15.04.2011r.
Halogeny
Stop z MK5
21.05.2011r.
Wymiana tarcz i klocków, malowanie zacisków na czarno
22.10.2011r.
Skrzynka i wzmak
Ostatnio zmieniony przez Vegaa 31 Sty 2012, 13:26, w całości zmieniany 28 razy |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 20 Lis 2010, 22:03
paskudna jak każda inna mk4 |
Czerwono-czarna® |
Ostatnio zmieniony przez Freeman 20 Lis 2010, 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 37 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 20 Lis 2010, 22:25
Lublin wita Lublin |
_________________ |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 21 Lis 2010, 13:27
Vegaa napisał/a: | podgrzewane lusterka i przednia szyba. |
no to tego zazdroszczę w sumie |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 21 Lis 2010, 22:37
Dobry brzydal nie ma zły - oby wiernie służył |
TSRules
Wysłany: 22 Lis 2010, 14:02
ładny trawnik a na poważnie fajna fiestka, a korozja nadkoli to standard, każdy przez to przechodził |
Vegaa
Wysłany: 22 Lis 2010, 20:48
grzes87 napisał/a: | Lublin wita Lublin |
Witam witam
TSRules napisał/a: | ładny trawnik |
A jak często trzeba kosić
TSRules napisał/a: | a na poważnie fajna fiestka, a korozja nadkoli to standard, każdy przez to przechodził |
No ja trochę zaniedbałem już to, bo z jednej strony już prawie palca można wsadzić, jak przed zimą się nie zrobi tego to na wiosnę już pięść wejdzie |
TSRules
Wysłany: 22 Lis 2010, 23:03
Vegaa napisał/a: | jak przed zimą się nie zrobi tego to na wiosnę już pięść wejdzie |
Podciągniesz to pod tuning optyczny, dodatkowe wloty powietrza |
CzaRmaX
Wiek: 51 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 23 Lis 2010, 00:29
Pufcio napisał/a: | Dobry brzydal nie ma zły - oby wiernie służył |
Eeee tam brzydal nie jest taki w końcu brzydal pod warunkiem, że nie jest w wersji najsmutniejszej czyli podstawowej - biała karoseria i czarne zderzaki
Kolega kolorek autka ma fajny i wersję grilla, która zawsze mi się podobała, felgi też są całkiem, całkiem a reszta to tylko fundusze o ile będzie chciał się w to bawić |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Vegaa
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:20
CzaRmaX napisał/a: |
Bawić się chcę jak najbardziej, w planach są inne felgi, ale czy będą to zależy od tego co napisałeś wyżej - fundusze
TSRules napisał/a: | Vegaa napisał/a: | jak przed zimą się nie zrobi tego to na wiosnę już pięść wejdzie |
Za takie wloty to ja podziękuje Do końca roku te "wloty" zniknął, tylna klapa już kupiona (obecna jest tak zjedzona przez rdze, że trzeba by dół wycinać i wstawiać nowy). Lotke na klapę zamawiam jutro, chciałem taką ze światłem stopu, ale ciężko ją dostać Będzie ta:
http://allegro.pl/ford-fi...1320543521.html
Drzwi już wytłumione i głośniki zamontowane, jakoś to gra Niebawem wleci radio, później może głośniki z tyłu się wymieni. Był przez chwilę plan wrzucenia wzmacniacza, ale jednak nie, przynajmniej na teraz.
Fiesta dostała (od Mikołaja ) kołpaki na zimówki.
Na razie to tyle |
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 21:58
Źle z boku ta lotka nie wygląda
Jak założysz i pokolorujesz kredkami to wrzuć fotki. |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 7 Gru 2010, 22:54
Vegaa, to dales dupy troche z ta lotka, ja szukalem swojej dosc dlugo i kupielm z rozbitka, pytalem kazdego sprzedajacego czy mi sprzeda sama lotke i w koncu sie udalo a teraz od ponad roku lezy w garazu i czeka na lakiernika i montaz |
_________________ |
Vegaa
Wysłany: 8 Gru 2010, 16:15
Jeszcze jej nie zakupiłem, nigdzie nie mogę znaleźć ze STOPem |
Wysłany: 8 Gru 2010, 21:00
Skombinuj stopa jak w mk5 |
grzes87
Imię: Grzes
Vegaa
Wysłany: 8 Gru 2010, 22:01
Pufcio napisał/a: | Skombinuj stopa jak w mk5 |
Stop jest, ale wbudowany w lotke bardziej mi się podoba
Dzisiaj znalazłem na allegro rozbitka z lotką ze stopem, dzwoniłem, ale już nie było jej
Na dniach będzie malowanie i chcę od razu pomalować lotke, więc zamawiam bez stopa, wiem, że ze stopem ładniejsza |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 8 Gru 2010, 23:10
bez stopu tez jest , ważne aby oryginalna była , a nie jakaś podróba |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
Vegaa
Wysłany: 20 Gru 2010, 21:48
Parę fot z przygotowań do malowania Wstawiane reperaturki błotników i progi. Stare się już nie nadawały. Przy okazji wyczyszczone bębny z tyłu i będą pomalowane na czarno jutro. Zderzaki, klapa, lotka, maska już pomalowane. Zdjęcia z czwartek/piątek.
Dzisiaj wieczorem pomalowana już w kolor. doszły jeszcze dwa przednie błotniki do malowania Nie malowane zostały tylko drzwi i dach Zdjęcia w trakcie malowania, nie po skończeniu
Jutro od rana składanie 'do kupy', po południu czyszczenie i konserwacja podwozia, w Środe polerka i koniec
Sry za jakość zdjęć, robione telefonem
Do planów dorzucam:
- welurowe dywaniki
- MOŻE felgi alu 15" + Opony Toyo Proxes T1R 195/50/15
Na razie to tyle, niedługo fotki po skończeniu |
Ostatnio zmieniony przez Vegaa 31 Sty 2012, 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 20 Gru 2010, 23:30
ile kosztuje CIE pomalowanie samej lotki ? da rade zapytac majstra ile by to wyszlo ? |
_________________ |
Vegaa
Wysłany: 22 Gru 2010, 16:38
grzes87 napisał/a: | ile kosztuje CIE pomalowanie samej lotki ? da rade zapytac majstra ile by to wyszlo ? |
Majster powiedział 150 zł |
