Tagi tematu: termometr, zegarek
[MK4/5] zegarek, termometr, voltomierz,
zimzia
Wysłany: 26 Sie 2010, 18:45
program jest napisany w BASCOM-ie nie w C
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 24 Sie 2011, 07:41, w całości zmieniany 2 razy
DemptD
Wysłany: 26 Sie 2010, 21:25
bidżej, nie, nie możnaby bo u mnie tam jest sterowanie z Webasto gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 26 Sie 2010, 21:41
zimzia napisał/a:
szkoda, ale jak znajdą się chętni to może mi się zachce napisać to samo w C i ewentualnie zmodyfikować wg potrzeb :-P
Wysłany: 26 Sie 2010, 23:03
Inni tutaj chwalą... cóż, nie wyróżnię się i napiszę - kawał dobrej roboty (głównie za to jak to wygląda :) )
Niemniej - może tak zamiast mini-ikonki zapalonych świateł, zastosować patent z Primery P12? Np. wyłączone światła - podświetlenie niebieskie, włączone - zielony :) Czerwony niech sobie zostanie na ostrzeżenia i inne takie.
I co z konfiguracją? Jest jakaś możliwość zmiany ustawień czy generalnie jest to "wryte" na sztywno i trzeba kostkę przeprogramować?
Swoją drogą - Marcin - mówisz C zamiast Bascoma, ale czy aby ten sam kod po kompilacji nie zajmie X razy więcej miejsca? :) Jaką kostkę trzeba by było potem tam wsadzić? Im 'większe' kostki, tym więcej kosztują :) Bascom nie jest taki trudny (żeby nie powiedzieć, że - w przeciwieństwie do C - da się go opanować w 1 dzień).
Wysłany: 27 Sie 2010, 07:40
Pufcio napisał/a:
objętość wsadu, zależy od jakości napisanego programu i kompilatora, kiedyś robiłem testy z kompilatorami i wychodziły różnej wielkości wsady.
Co do bascoma to nigdy nie próbowałem nim programować, ale nie zaszkodzi mi nauczyć się czegoś nowego jeśli faktycznie nie jest on taki trudny.
zimzia
Wysłany: 27 Sie 2010, 08:04
Pufcio napisał/a:
Z tym podświetleniem też dobry pomysł trzeba edytować schemat i zrobić płytkę od nowa.
Co do konfiguracji to nie ma możliwości zmiany ustawień ale są dwa przyciski obecnie jeden do zmiany godziny drugi do minut, można tak edytować program i dołożyć menu w którym się będzie zmieniać ustawienia.
Układ jest zrobiony na ATmega32 a program zajmuje 30%
filmik przedstawiający działanie poniżej
ZEGAREK
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 27 Sie 2010, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Sie 2010, 08:52
Marcin napisał/a:
Co prawda to prawda. Taki np. "Visual"... (i tu chyba mogę zakończyć ;) )
Zaś co do Bascoma - jest łatwo, choćby dlatego, że w C z definicji operacje bitowe są... trudne. Miałem ostatnio nieprzyjemność mieć na zajęciach podchodzenie do tematu programowania zwykłej '51 - w Asm i w C. Wynikowy plik .hex (Asm) zajmował 1/50 albo i 1/100 z tego co to samo napisane w C. Przesyłało się to przez RS-a do stanowiska przysłowiowe 3 dni zamiast 2-3 sekund, a ile nieraz trzeba było się nakombinować, żeby ustawić tu czy tam jakiś bit na I2C... NASA mogłaby się uczyć ;)
Wiem, że Asm to nie Bascom, niemniej - jakaś skala porównawcza jest :)
zimzia napisał/a:
No i o to chodzi :)
Nie jestem za zgapianiem, preferuję raczej sam do czegoś dochodzić, ale czasami nie wypada się na kimś nie wzorować dla samej zasady. W związku z tym podrzucę Ci parę opcji, które widziałem tu i ówdzie w takich "minikomputerkach":
A) 1-4 czujników temperatury, po podłączeniu kolejnych można uaktywnić wejścia i wyrzucić na LCD z krótkim opisem do czego to (np. IN/OUT/OLEJ/DOLOT)
B) buzzer przypominający o światłach lub automatyczny włącznik świateł (wymaga to dłubania w kablach, no ale coś za coś)
C) możliwość przyciemnienia LCD przyciskiem/w jakimś przedziale godzin/przy udziale fotodetektora
Jest tego od cholery w sumie, a większość to kwestia oprogramowania, bo takie tam dołożenie kolejnych 2-4-6 pinów, żeby dało się podpiąć kolejne termopary to już w sumie kosmetyka :) Poszukam gdzieś ogłoszenia (facet miał takie coś do sprzedania) i podeślę Ci linka - zorientujesz się, może trochę podpatrzysz :)
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sie 2010, 10:53
Pufcio napisał/a:
Jeszcze chwilę a dojdziemy do robienia climatronica - moduł podłączycie pod kable od pokrętła regulacji temperatury, a kto ma klimę to też się wykorzysta gy albo dorzucimy moduł bluetooth :D
W sumie to można by było kilka funkcji dołożyć :hihihi:
zimzia
Wysłany: 27 Sie 2010, 11:04
Nikuś napisał/a:
Pufcio napisał/a:
Nikuś rzuć na to okiem http://www.elektroda.pl/r...ic701718-0.html
ZimZia
Ostatnio zmieniony przez zimzia 27 Sie 2010, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Pele
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:06
Skąd masz wzór płytki ??
Żeby zamiast czterech info na raz, była jedna i przyciskiem przełączać na kolejne to kwestia zaprogramowania procesora ??
zimzia
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:10
Pele napisał/a:
płytkę zrobiłem sam ze schematu który udostępnił mi znajomy
tak to kwestia edycji programu
ZimZia
Pele
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:20
Na necie można gdzieś znaleźć taki schemat z wykazem elementów potrzebnych ?? Jakoś się nazywa ??
zimzia
Wysłany: 27 Sie 2010, 12:26
w necie można znaleźć bardzo dużo podobnych urządzeń, tylko nie każdy chce udostępnić swoje materiały potrzebne do wykonania urządzenia.
ZimZia
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sie 2010, 13:07
zimzia, czyli w sumie climatronic odpada... chyba że można jakoś zmusić sprężarkę żeby pracowała na pół albo ćwierć gwizdka. Ale to raczej niewskazane ze względu na "męczenie" układu... Ale regulacja samej temperatury grzania to nie jest zły pomysł :)
Ech, zresztą odpowiednia wiedza i parę groszy dają możliwość zrobienia prawie wszystkiego :-)
Wysłany: 27 Sie 2010, 13:42
Nikuś napisał/a:
Ale z tego co wiem tak działa climatronic właśnie cyklicznie włącza i wyłącza sprężarkę,,, trochę tak jak w mk4 steruje się zaworem od ogrzewania,,, tylko czasu są inne (dłuższe)
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 27 Sie 2010, 14:48
JoeMix, tak, ale wydaje mi się że instalacja manualnej AC z Fiesty 99 a powiedzmy climatronic VW 06 nieco się różnią. Ta druga została zapewne do takiej pracy przystosowana, a nasza manualki działały zawsze na prostej zasadzie włącz/wyłącz.
Ale to tylko moje domysły, może ktoś zna się na tym i to opowie :-P
Wysłany: 27 Sie 2010, 15:06
A przypadkiem nie podaje PWM-a na nią, żeby ta cały czas chodziła i nie niszczył się mechanizm ze sprzęgiełkiem?
Wysłany: 27 Sie 2010, 15:19
Założyłem już trochę układów które działają trochę jak climatronic, czyli na prostej zasadzie, mierzą temperaturę jak jest wyższa od nastawionej to załączają klimę, jak jest zbliżona lub niższa to wyłączają, jak jest sterowanie nagrzewnicą jak w mk4 to włączają grzanie,,, generalnie żadna klima od tego nie padła jeszcze :hihihi:
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 28 Sie 2010, 08:26
JoeMix, a zdradzisz co i jak? lub czy masz moze zrobionego jakiegos manuala??
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 30 Sty 2011, 20:01
Dopiero teraz zobaczyłem temat i powiem że to jest rewelacja i chciałbym mieć coś takiego niestety nie posiadam umiejętności by to wykonać ale chętnie bym to zakupił do mojej MK5
i jeszcze jestem ciekaw co z diodą od imo, zostaje ona odłączona po instalacji miejsce zegara ale czy można ja jakos zostawić bo jednak to fajny oszust alarmu
Brak nowych postów Voltomierz
semek711 Car Audio i CB 10 6 Lip 2007, 10:17
semek711
Brak nowych postów +12 za stacyjką, voltomierz
Bit1 Elektryka 2 3 Sie 2006, 15:52
Bit1
