Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:34 |
[MK6] Co ile wymiana rozrządu 1.4 TDCI |
egdo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 11 Skąd: Konin
Wysłany: 1 Wrz 2009, 23:21 [MK6] Co ile wymiana rozrządu 1.4 TDCI
sądzę że jest tu kilku użytkowników 1.4 TDCI. Powiedzcie mi Panowie i Panie(jak są) co ile powinno się wymieniać pasek rozrządu. Przeryłem nasze forum i nie znalazłem odp. szukałem również na Googlach i też jednoznacznej odp nie znalazłem.
Pozdrawiam |
Wysłany: 1 Wrz 2009, 23:56
egdo, a jakby spróbować dowiedzieć się w ASO? Byłoby znacznie szybciej niż kopać wszędzie gdzie się da... |
jadrian
Wysłany: 2 Wrz 2009, 07:11
Też jestem ciekaw co ile należy wymieniać rozrząd |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 37 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 2 Wrz 2009, 07:27
Jesli masz oryginalny to lepiej go zostawić, jak przeleci 90.000km ( to wychodzi jakies 5 lat), jak masz zamiennik to co 50.000km. Pasek jest tani i kosztuje 45-90zł. Nie wiem jaki konkretnie masz silnik. Jakbym brał to na Twoim miejscu BOSCHA, albo CT. |
toffic
Wiek: 38 Dołączył: 13 Lip 2009 Posty: 53 Skąd: csw
Wysłany: 2 Wrz 2009, 17:23
O czym pan pawełos666 pisze to nie mam pojęcia. Pasek rozrządu do fiesty 1.4 tdci kosztuje od 350 do 400 zł razem z rolką napinającą plus pompa wody (ok. 300 zł). Według aso wymienia się pasek co 240 tys kilometrów. Ja swojego wymieniałem przy 140 tys. i musze przyznać że był w całkiem niezłym stanie. diesel to nie to samo co benzyna. pozdro. |
egdo
Wysłany: 3 Wrz 2009, 14:43
wymiana rozrządu+ pompa płynu chłodzącego + płyn chłodniczy + robota = 650PLN Tak mi sprawdził kuzyn w warsztacie w którym pracuje.
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 15:50 ]
Jak podpowiedział kolegaParzych, zadzwoniłem i gość z ASO powiedział że co 200tyś. a z pompą wody to różnie bywa bo zależy to od paska jaki tam jest założony( powiedział że są 2 rodzaje) a poza tym trzeba to obejrzeć i stwierdzić czy wymiana jest potrzebna.
[ Dodano: Czw Wrz 03, 2009 15:51 ]
koszt rozrządu w Auto Watin(ASO) k. Poznania 1000 zł |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 3 Wrz 2009, 16:49
toffic napisał/a: | O czym pan pawełos666 pisze to nie mam pojęcia. Pasek rozrządu do fiesty 1.4 tdci kosztuje od 350 do 400 zł razem z rolką napinającą plus pompa wody (ok. 300 zł). Według aso wymienia się pasek co 240 tys kilometrów. Ja swojego wymieniałem przy 140 tys. i musze przyznać że był w całkiem niezłym stanie. diesel to nie to samo co benzyna. pozdro. |
oryginalny moze i tyle wytrzyma
...co do ceny, po pierwsze zalezy dla kogo, po 2 mialem na mysli sam pasek, po 3 aso to aso i na pewno mamy na mysli inne firmy czesci... |
egdo
Wysłany: 4 Wrz 2009, 21:34
Ja tez nie wiem o czym Pan pisze . To jest cena jakaś z kosmosu najdroższy komplet jaki znalazłem jest za 299.00 zł.
W skład zestawu wchodzą:
1 X PASEK ROZRZĄDU FIRMY GATES
1 X ROLKA NAPINAJĄCA FIRMY SKF
1 X ROLKA PROWDZĄCA FIRMY SKF |
smyr
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 41 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 5 Wrz 2009, 12:40
egdo napisał/a: | To jest cena jakaś z kosmosu |
Albo serwisujesz w ASO i placisz okolo 1000 zlotych za wymiane, albo u Pana Wacka w garażu i płacisz 300 zł.
Z drugiej strony jesli nowy pasek strzeli (niby niemożliwe a jednak) to w ASO będą musieli pokryć koszty naprawy, a Pan Wacek zainkasuje kasę za kolejną "naprawe".
Kazdy ma prawo wyboru... |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
mihail1 [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrz 2009, 17:20
posiadam mk6 z 2003 roku, przebieg 78 tys. pasek nie wymieniany od nowości, proszę powiedzcie przy ilu tysiącach warto wymienić pasek by nie strzelił? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Wrz 2009, 18:27
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 19:33 ]
toffic napisał/a: | O czym pan pawełos666 pisze to nie mam pojęcia. Pasek rozrządu do fiesty 1.4 tdci kosztuje od 350 do 400 zł razem z rolką napinającą plus pompa wody (ok. 300 zł). Według aso wymienia się pasek co 240 tys kilometrów. Ja swojego wymieniałem przy 140 tys. i musze przyznać że był w całkiem niezłym stanie. diesel to nie to samo co benzyna. pozdro. | no wlasnie nie wiem egdo, ale toffic mnie nie zrozumial i przedstawil cennik ASO być może...
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 19:34 ]
mihail1 napisał/a: | Witam,
masz na gorze, Twoj kolega ktory jest posiadaczem mk6 68KM z 2003 1,4tdci pisal to wyzej, ale pamietaj ze to wg ASO, a nie wujka Władka z komorki i zamiennika z IC
gutek2184
Wysłany: 8 Cze 2010, 19:56
Witam więc tak panowie jutro jadę na wymianę rozrządu. Kosztowało mnie to 300zł pasek i dwie rolki w oryginale. I teraz mnie zastanawia czy powinienem pompę wymieniać. Przebieg auta 75 tys. rok 2005r drugi właściciel. Przejeździłem rok po kupnie auto po uderzeniu nie wiem jakim. Mija 5 lat i tak myślę żeby dla świętego spokoju wymienić ale co z pompą ? |
pawel182
Wysłany: 8 Cze 2010, 22:40 Re: Co ile wymiana rozrządu 1.4 TDCI
egdo napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam |
Dla silników diesla wymiana paska rozrządu co 240tys km lub 10lat
dla silników bezynowych wymiana paska rozrządu co 160tys km lub 10lat |
kamil wolski
Wysłany: 9 Cze 2010, 12:07
Cytujesz instrukcję? Często dane z instrukcji mają niewiele wspólnego z prawdą. |
jest: 133KM 186Nm |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Cze 2010, 14:40
to sa dane podane w instrukcji, wiec nie ma tu pomylki, to samo mowia w ASO, ale ja bym tak dlugo paska nie trzymal, jednak strach |
Mk IV 1999 style 1.25
kamil wolski
Wysłany: 9 Cze 2010, 14:53
Pomyłki nie ma, ale pomyłki nie ma też w instrukcji Mondeo 1.8TD - 105000 jeśli mnie pamięć nie myli a realnie ok. 60000. Podobnie jest w Renault Thalia z roczników ok. 2000, w instrukcji zawyżone o jakieś 30%. |
jest: 133KM 186Nm |
pawel182
Wysłany: 9 Cze 2010, 16:53
kamil wolski napisał/a: | Pomyłki nie ma, ale pomyłki nie ma też w instrukcji Mondeo 1.8TD - 105000 jeśli mnie pamięć nie myli a realnie ok. 60000. Podobnie jest w Renault Thalia z roczników ok. 2000, w instrukcji zawyżone o jakieś 30%. |
To z własnego doświadczenia? Równie dobrze co niby te dane są zawyżone mogły być zaniżone wskazania licznika przez poprzednich właścicieli/handlarzy.
Generalnie myśle że bardziej Fordowi opłacałoby sie zaniżac te dane niż zawyżać. Zaniżając częściej ludzie by wymieniali te paski a tym samym ASO kasowałoby spore pieniądze. Fakt że akurat nie każdy zaraz jedzie coś robic do ASO ale jednak jest spore grono osób które tam jeździ i serwisuje swoje samochody. |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 34 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 9 Cze 2010, 17:11
chcialbys kupic auto ktore w instrukcji ma napisane ze wymiana czegos drogiego co 60kkm czy co 105kkm? |
kamil wolski
Wysłany: 9 Cze 2010, 18:09
Paweł, w 1.8TD z doświadczenia kolegów, w Renault z własnego. |
jest: 133KM 186Nm |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Cze 2010, 16:58
silnik 1,8 malo ma wspolnego z tymi we fiestach, ponadto roznica wytrzymalosci wynika z tego ze te nowe paski sa wykonane na rdzeniu z wlokna weglowego, wiec wytrzymalosc ich jest nieporownywalna w stosunku do tych na wluknach poliestrowych i szklanych, goma tylko nie wytrzyma wiecej niz te 10 lat |
