[MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
elfuego
Wysłany: 14 Mar 2010, 17:49   [MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
Witam.Panowie mam pytanko odnosnie fiesty 1997.ogladajac samochod jakis koles na moich oczach wyciagnał kabel gdzies spod siedzeniem(przypadkiem) i zapaliła sie kontrolki od wystrzelonych poduszek.po wsadzeniu ich spowrotem dalej kontrolka sie świeci.czy da sie to jakos naprawic ,bo z tego co mi wiadomo te poduszki sa teraz nie aktywne.lub ile by to kosztowało-mechanik daleko wiec pytam by tam szoku nie doznac,ponoc jakis komputer jest potrzebny by to naprawić
Kod:
Proszę pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Mar 2010, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Mar 2010, 18:41
Po podłączeniu do kompa, skasują błąd poduszek... Myślę że w xxx nie powinni krzyknąć więcej niż 50zł...
Wysłany: 14 Mar 2010, 20:10
moim zdaniem sama kontrolka powinna zgasnąć jeśli wszystko jest w porządku, jak się dalej pali to coś jest nie tak, sprawdziłbym połączenie tego ruszonego przewodu, bo pewnie jest on od napinacza.
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Mar 2010, 20:34
Jeśli do rozłączenia doszło na "przekręconym" zapłonie to kontrolka będzie świecić. Jeśli rozłączył sie kabelek bez kluczyka w stacyjce i podłączyłeś go w okresie kiedy nie przekręcałeś zapłonu i kontrolka dalej świeci to na wtyczce musi nie stykać.
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Mar 2010, 21:48
Marcin napisał/a:
Dokładnie! Kontrolka powinna zgasnąć, jest to wtyczka (żółta wtyczka i żółty przewód) od napinaczy pasów i jeśli jest podłączona to wszystko powinno być ok :ok:
elfuego
Wysłany: 14 Mar 2010, 21:49
dzieki za odpowiedzi,do rozłaczenia doszło na przekreconym zapłonie. jest jakis garażowy sposób by to naprawic czy nalezy udac sie do machanika-elektryka
AeSeF
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:04
elfuego napisał/a:
Trzeba podjechać pod komputer, choć może odłączenie aku tu pomoże [choć nie chce mi się w to wierzyć]
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:15
A5F napisał/a:
przy każdym przekręceniu stacyjki sterownik ma odcinane/podawane napięcie.
po raz kolejny napisze, żeby sprawdzić połączenie przewodu z napinaczem, a dokładnie samej kostki połączeniowej, jak po jej odłączeniu się to stało to tutaj będzie leżała przyczyna tego, że się kontrolka cały czas pali.
elfuego
Wysłany: 14 Mar 2010, 22:22
wielkie dzieki panowie ,sprawdze połaczenia
Brak nowych postów [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter Elektryka 24 17 Sie 2011, 00:47
inno
Brak nowych postów [MK3] Montaż poduszek powietrznych
Gość Elektryka 11 5 Gru 2010, 18:39
