Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:26 |
[MK3] Żaba w futrze by Peedro |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 5 Sty 2010, 21:58
bidżej napisał/a: | Rkalitka, zalej mu więcej oktanów to zużycie spadnie |
Bez kitu
Ale potem wzrasta maksymalnie chęć a odwrotnie proporcjonalnie wydajność jednostki.....
Aha żeby nie było, że OT robimy to - fajnie, że macie kanał co by nie trzeba było się kłaść pod autem czekam na efekty, ale na pewno będzie fajnie |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 6 Sty 2010, 21:36
Dziś CVH wpadło do komory innej mk3 (4 życie ) a zetecka przenieśliśmy do garażu. Oczywiście okazało się że sprzęgła nie ma, więc trzeba dodać do rachunku nowy komplet. |
Żaba - RIP |
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 6 Sty 2010, 21:48
łoj wydatki niespodziewane niestety zawsze są spodziewane... |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 7 Sty 2010, 17:17
No to teraz to to będzie zapitalać, fajny kolorek |
Wysłany: 7 Sty 2010, 21:57
rozrząd
nowe sprzęgło
stare sprzęgło
motorek
Już, już!! prawie
No i zawisł...
Powolutku brniemy do przodu |
Żaba - RIP |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:29
powiedziałbym, że bardzo szybko |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:28
wkonu
pozdrowienia |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:02
nie wiem co jest ale poduszka coś nie pasi no i jeszcze ta druga fiesta nie jeździ jak powinna i dopóki jej nie zrobie to Żaba musi nocować na polu i nie będzie ruszona |
Wysłany: 23 Sty 2010, 19:35
brat jest miszczu i poduszke spasował silnik leży równo, olej, filtr oleju zmieniony, świeczki nowe, założony kol dolotowy, rozrusznik, połapana wiązka silnika z wiązką auta, pompa założona, ale niestety nie pali :/ będziem jeszcze kombinować w poniedziałek. Wyskoczyło kilka błędów na teście, ogólnie to szczegóły być może później brat przybliży. Kurde sie już nie mogę doczekać, kiedy to w końcu wyjedzie z garażu... |
Żaba - RIP |
Wysłany: 23 Sty 2010, 23:54
jak brat napisał tak było
jajo coś jest bo pompa paliwa bije na okrągło....
wiązka myślałem że jak poprzecinana to bez reklamówki od kolegi Darii
w poniedziałek omijam skrzynke bezpieczników i sterowanie pompy dam prosto z kompa
no iiiii coś niby że cewka ale niedawno testowałem ją na 1.4 i chodziła więc kuku wydaje mi się że będzie w wiązce.... |
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:22
a nie ma byc tam inny przekaznik w skrzynce?? cos mi sie obilo jak swapowalismy do kruka rs-a z 1,3 to wlasnie byly poodbne jaja i trza bylo zmienic przekaznik pompy |
Wysłany: 24 Sty 2010, 12:30
Daria dziś miałem napływ weny i niestety dorobiłem osobny przekaźnik i niestety dalej dupa i nie ma iskry :yyy: |
Wysłany: 24 Sty 2010, 13:33
Laskosz, a nie było takich samych przebojów z pompą przy swapie z 1.3 na zeteca w szkarni? luknij do tamtego tematu, jak pamiętam to anjko napisał co i jak... |
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:56
koledzy nie ma mowy
uwalona jest wiązka i tyle + komp
do wiązki dochodzi tylko masa + po stacyjce i + stały do tego dołożyłem osobny przekaźnik do sterowania pompą tak jak mam w mk1 i u mnie to chula a u brata nie
a chciałbym już żeby mk3 wyjechało z garażu bo inne trupy też trzeba robić żeby dorobić... |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:07
Nie bedziesz mial iskry dopuki nie podepniesz pod przekaznik 2 plusow, staly + tez ze stacyjki + sygnal z ECU pompa nie zadziala i bedzie iskra albo odwrotnie pompa zadziala a iskry brak, takie same jaja byly u goscia co spalil VSS i poszlo po kablach.... musisz sprawdzic czy masz wszystkie 3 wartosci czyli 2x 12V i chyba 5,4 z ECU po chwili 0 i podczas krecenia 5,4V. Cos ty tam rzezbil jeszcze ?? bo isra pojawi ci sie po spieciu stalego "+" w skrzynce MK3 nie ma duzego pola manewru, a przekaznik musisz zmienic bo ten z 1.1 i 1.3 bedzie takie jaja robil potrzebujesz z 1.6 XR lub ziutka. i te zawsze opisuje od czego sa |
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:17
ziomy i ziomale
zrozumcie że ja tą wiazkę w sumie rzuciłem na silnik i spiąłem ją jak u mnie w mk1 i wiem jak to sie robi.... u mnie mk1 jeździ brta mk3 nie....
co do iskry to albo edis padł albo kable, po podmianie edisa i sprawdzeniu kabli dochodze do wniosku że padła wiązka
umiem miernik obsługiwać, nawet ze schematami sobie daje radę i mam programy różne...
nie uczcie ojca dzieci robić |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:24
Eeeee no stary... to do boju... ja wiem ze zimno jest i wogole bleee, wykonczylem z kumplem butle w 2 dni bo grzalismy garaz... Mozliwe ze gdzies sie pizles z podlaczaniem... ;-)
Twojego posta odebralem jako prosbe o pomoc no ale widze mylilem sie... |
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:32
Konrad jak bym potrzebował pomocy to bym napisał
to było rozpaczliwe wołanie o zrozumienie
a teraz potrzebuje wiązki sprawnej i pewnej no i kompa pewnego... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:35
Kompa nie spalisz od tak sobie... testowalem juz to na ECU z 1.3 podlaczalem mu zamiast - to + albo dawalem + pod + i + pod - oraz + na obudowe ECU, ni chu chu nie zjaral sie jeszcze przy okazji sprawdze czy zalanie tego badziewia cos da |
