[MK4] Prędkościomierz nie działa - 1.3
mateusz123
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:11   [MK4] Prędkościomierz nie działa - 1.3
Witam. Dziś rano odłączyłem akumulator i podłączyłem do ładowania. Kiedy włożyłem z powrotem do samochodu to zobaczyłem, że licznik kilometrów pracuje a prędkościomierz nie wskazuje prędkości. Proszę o pomoc co to może być. Dodam ze jest to silnik 1299cm3 60KM.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Gru 2009, 22:16, w całości zmieniany 3 razy
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:19
coś mogło przymarznąć...jak wyjmowałeś aku to mogłeś o linkę jakoś zaczepić...?
Była Fiesta jest Focus
Zarząd / Administrator
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:39
arecki napisał/a:
ale to by mu licznik kilometrów nie nabijał.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 17 Gru 2009, 17:55
nie doczytałem :ups:
mateusz123
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:17
Zapomniałem dodać ze po włożeniu akumulatora i zapaleniu samochodu wskazówka prędkościomierza od razu była na 220km/h. Prosze o pomoc czy wymiana licznika coś pomoże czy moze być to coś poważniejszego??
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:22
Czyli licznik jest 100% elektroniczny? Jak masz to podmień - najszybciej sprawdzisz,,,
mateusz123
Wysłany: 18 Gru 2009, 14:45
tak licznik jest w 100% elektroniczny ale niestety nie posiadam drugiego licznika żeby sprawdzić A mam takie pytanie czy w kostce mogło coś sie stać bo miałem tak samo z klaksonem i w kostce kabelek nie łaczyl??
pietrucha24
Wysłany: 18 Gru 2009, 15:06
Ostatnio rozładował mi się akumulator przez zostawienie postojówek włączonych. Wyjąłem akumulator i podłączyłem do prostownika. Po zapięciu akumulatora do auta wskazówka prędkościomierza była na 220 a obrotomierza na na 7 tys obrotów ( w obu przypadkach na przeciwnych końcach zegarów). Do tego poszedł reset licznika kilometrów dziennego, rest zegara i radia. Mam wersję z elektronicznym licznikiem kilometrów:)
mateusz123
Wysłany: 19 Gru 2009, 09:50
Bylem u mechanikow i nikt sie nie podjal naprawy tego licznika i mam takie pyytanie czy wymina liczka cos pomoze czy moze cos rozwalilo sie w instalacji i jak patrzylem to w koscte wszystkie kabelki lacza??
pietrucha24
Wysłany: 19 Gru 2009, 10:08
Bardziej trzeba jechać do elektryka samochodowego a nie mechanika. Zawsze zostaje Ci autoryzowany serwis Forda :-)
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 20 Gru 2009, 22:27
Że się zapytam, wszystkie mk4-rki mają elektroniczne wskaźniki?
MARIUSZ.B
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:27
Nikuś napisał/a:
Nie.
mateusz123, jeśli teraz te wskazówki już Ci opadły do normalnej pozycji to możesz wejść w tryb diagnostyczny i sprawdzić czy wejdą do góry, jeśli tak to zegary raczej sprawne.
Tu znajdziesz co i jak: http://www.fiestaklubpols...t=22889&start=0
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Gru 2009, 23:28
nie
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 21 Gru 2009, 21:16
Witam ! Po wyjęciu , doładowaniu i po podłączeniu akumulatora do auta, też zegary mi idą na maxa ( rpm, km/h, temp, tank) i reset radia i przebieg dzienny . Pierwszy raz zdarzyło się to latem kiedy padł akumulator, nawet nie miał siły drgnąć . Ruszył na popych. Teraz przy każdym dłuższym odpięciu klem z aku. też zegary idą do MAX Nie wydaje mi się żeby padł licznik. Odepnij akumulator poczekaj kilka minut i podłącz go jeszcze raz.
HAWRAN
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
