Wymiana gałki zmiany biegów
ghibi
Wysłany: 5 Sie 2009, 23:07   Wymiana gałki zmiany biegów
Witam, mam fiestę mk4 i chcę w niej wymienić samą gałkę zmiany biegów bez mieszka ta moja jest już bardzo zniszczona. I tu mam taki problem bo chciałem wymienić na gałkę z nowszego modelu albo np. z focusa czy mondeo tylko nie wiem czy tam jest tak samo wykręcane i czy będzie pasować.
Terrorist
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Sie 2009, 23:13
powinno pasowac a jak nie to walisz cala paczke poxipolu i sklejasz :hihihi:
Fiesta 1.1 -> BMW E36 Coupe 1.6/1.8
-> Fiesta Come Back
Xr2i - projekt wstrzymany...
BMW - trzecie E36 318is
Kawasaki ZX7R - bylo skradzione
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Sie 2009, 00:05
ghibi napisał/a:
nowszego modelu
tzn jakiego? Polecam gałe z Pumy- metalowa kula nakręcana jak oryginał z mk4. Z mk6 już nie podejdzie i trzeba rzeźbić.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Wysłany: 7 Sie 2009, 00:33
W Fiestach mk4 i mk5 gwint jest ten sam, wiec problem nie istnieje. W Fieście mk6 jest inny i trzeba kombinować (ja to rozwiązałem wprowadzając dodatkowy plastik do środka gałki i gwintując go potem na drążku zmiany biegów) - nic nie "lata".
Czy z Focusa i innych większych aut będzie pasowało... nie mam pojęcia. Jeśli tam gwint będzie większy, to pół biedy (wtedy czeka Cie jakaś godzina roboty, żeby "dorzeźbić" nowy, mniejszy gwint), ale jak będzie mniejszy, to zrobisz na tej gałce interes życia :D
Pomysł z poxipolem (tu nie wiem czy kolega żartował...) jest stosunkowo kiepski i go nie polecam - jak sklei na amen, a potem trzeba będzie konsole środkowa ściągać, to będzie płacz i zgrzyt zębów. W ogóle klejenie czegoś na stale to strasznie krótkowzroczne rozwiązanie... - jak już robić, to porządnie, a nie na odpi***ol :)
Wysłany: 7 Sie 2009, 13:19
Pufcio napisał/a:
W Focusie jest gwint taki jak w Fofi MK6... :yes:
jajcyk
Wysłany: 8 Sie 2009, 18:47
Od Focsów i Mondziaków z podnoszonym wstecznym nie pasuje, najlepiej to od Fiestki mk 5, ładnie wygląda, ja mam taką gałkę i mieszek na zbyciu.
Wysłany: 8 Sie 2009, 22:53
Czyli tylko jak autorowi tematu bardzo zależy... bo ilość pracy włożonej w przeróbkę może być niewspółmierna do efektu... :)
Lesnydziad
Wysłany: 28 Lip 2013, 11:52
Jaką średnice posiada seryjna gałka od fiesty mk4? Bo nie mogę nigdzie znaleźć.
Jestem ciekaw czy będzie pasowała jakaś od np. peugeota.
Z góry dzięki
Wysłany: 28 Lip 2013, 20:13
Najłatwiej i najszybciej będzie ją odkręcić i zmierzyć samemu, bo nie sądzę, że ktoś tak po prostu kiedyś sobie zmierzył i zapisał :)
lukaszceglarski
Brak nowych postów Wymiana gałki zmiany biegów
jasiek69 Mechanika ogólna 5 3 Paź 2020, 18:26
bagufix
