[MK4] 1.25 16V - piszczy gdy włącze światła |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2009, 11:43 [MK4] 1.25 16V - piszczy gdy włącze światła
w piątek myłem swoje autko w środku i na zewnątrz. W sobotę wsiadam zamykam drzwi zapalam światła i zaczyna mi piszczeć (tak jak piszczy gry mam otwarte drzwi tylko że ciszej) Nie mam pojęcia co to może być. Myślałem że może się coś zamoczyło, ale samochód całą noc staw w garażu i dzisiaj rano wyjeżdżam i to samo pomocy. CO to może być ??
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Mar 2009, 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 30 Mar 2009, 15:10
| no to jak myslisz ze to przy drzwiach to moze sprawdz czy dobrze sie to chowa i czy w ogole. |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 30 Mar 2009, 15:46
| tylko uwazaj zezby Ci nie spadl kabelek bo mnie kiedys to sie zdarzylo jak czyscilem i potem troche zabawy bylo zeby spowrotem go podpiac |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 30 Mar 2009, 15:49
ok zobacze
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 20:03 ]
wciąż nie działa. Znaczy się wciąż piszczy. Jak wjadę na dziurę to przestaje jak wjadę na następną to znowu piszczy i tak ciągle co to może być. I co tak piszczy. Gdzie moge znaleźć to urządzonko co tak piszczy ??
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 00:10 ]
prosze napiszcie jakaś rade bo naprawde wkurza mnie to piszczenie i idzie jechać:/. POMOCY !! |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2009, 08:48
Ja mam odwrotny problem
BO mi przestalo piszczec jak wysiadam i mam swiatla wlaczone a chce aby mi piszczalo ;p
Jaki czujnik gdzie on jest |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 8 Kwi 2009, 14:38
| GURU500, przeczysc styki i po klopocie |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 8 Kwi 2009, 14:41
ja miałem tak, że jak otwarłem drzwi, to chwile musiałem poczekać aż się światełko zapali (radio mi przez to zakłócało), psikłem odrdzewiaczem na te cycki i jest ok |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 8 Kwi 2009, 16:21
| grzes87 napisał/a: | | GURU500, przeczysc styki i po klopocie |
Ale gdzie , ktore styki ?:)
Nieldugo w domu bede to przejze instrukcje |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 8 Kwi 2009, 16:35
GURU500, nie zalamuj mnie.... przeciez to jest czujnik otwartych drzwi wiec gdzie trzeba tego szukac ?? hmm czyzby nie na slupku A ?? |
Wysłany: 8 Kwi 2009, 21:37
freeman, słupek A bo pierwszy... |
Wysłany: 9 Kwi 2009, 03:22
GURU500, masz alarm? u mnie do alarmu dołożona jest krańcówka reagująca na otwarcie maski (fabrycznie w mk3 chyba tego nie było? ) i przy niedomkniętej masce (np. po pociągnięciu klamki pod kierownicą, ale nie otwarciu) piszczy |
Wa51oL
Imię: Tomek
Wysłany: 9 Kwi 2009, 09:31
Sorry że sie podepne ale czy można skrócić tą krańcówkę np pilnikiem? Bo ja chce zeby piszczalo od razu po otwarciu a nie przy otwarciu na 20cm |
_________________ http://dwteam.eu -> Projektowanie stron, systemy zarządzania treścią, bezpieczeństwo skryptów |
GURU500 [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2009, 14:09
@bidżej
Nie mam alarmu mam tylko orginalny centralny ale juz znalazlem ten bolec wczesniej go nie zauwazylem nawet - jest troche brudny i jakis nalot rdzy lekki i tak jak mi tu koledzy forumowicze radzili przeczyszcze go i powinno byc good |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 9 Kwi 2009, 23:55
| może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ten piszczyk co piszczy gdzie to jest ?>? W którym miejscu. pomocy |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:00
| Adam90, na przednim slupku zwanym slukiem "A" otworz szeroko drzwi i nad zawiasem jest taki owalny czarny plastik z wystajacym dzyndzlem przykrecony na jedna srube (krzyzak) |
Wysłany: 10 Kwi 2009, 00:43
| grzes87, to nie piszczyk tylko krańcówka. sam piszczyk siedzi chyba w skrzynce bezpieczników... |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:58
aaa zle przeczytalem to w takim razie nie wiem |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwi 2009, 21:41
ej ja nie potrzebuje chyba tylko konkretnie na serio jeśli ktoś wie to niech napisze pozdrawiam |
