Tylne drzwi - klapa |
piokna [Usunięty]
Wysłany: 13 Lis 2007, 18:15 Tylne drzwi - klapa
sory ale nie znalazlem tego na forum.Wyrobił sie sworzen na zawiasie i strasznie tłucze na dziurach.powiedzcie czy jak można wymienic zawias na klapie bagażnika.myślałem ze jest caly odkrecany a u mnie jakieś nity fabryczne wystają.pozdrawiam |
Marek
Wysłany: 18 Lis 2007, 19:22
Czesc, zawias jest odkrecany Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6 |
marcus_87
Wersja: Calypso
Wysłany: 18 Lis 2007, 20:15
jak nie otwierasz za czesto klapy to oklej bolec tasma izolacyjna- na troche pomaga. albo kawalek szmaty przytrzasnij i cisza. |
_________________ Dołącz do Lublin Squad!
Fiesta calypso RS1300 sprzedana... |
stacho35
Wysłany: 18 Lis 2007, 22:28
Marek napisał/a: | Czesc, zawias jest odkrecany Musisz tylko sciagnac podsufitke i tam masz dwie nakretki m6 |
Dokładnie.Możliwe,że wystarczy tylko je dokręcić.Ale te sworznie to jest bolączka większości mk trójek |
_________________ -------------------------
R 45 1,4 16V |
piokna [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2007, 11:01
dzieki za rade.myślałem ze jest na stałe zamontowany,wiec teraz na szrot i trzeba to wywęszyć.a z taśmą to spróbuje jak nic nie znajde.pozdrawiam |
