Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 9 Paź 2011, 23:50 |
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :)) |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 23 Sie 2016, 22:55 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
A z czego Ty masz skrzynie??? I jakie masz koła?? nie no miło jedzie |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
Wysłany: 23 Sie 2016, 23:21 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
FiFa, skrzynia z escorta mk7 niby kombi, ale przełożenia wg neta są z hatchbacka. Koła 185/60/13. Szkoda żeś mi uciekł w turbo, bo z 2.3 bym sie z chęcią zmierzył |
Wysłany: 24 Sie 2016, 21:20 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Fifa turbi mk3, Veget wsadza potwora w mk2... jeden komentarz do tego:
Wysłany: 29 Sie 2016, 19:21 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
http://imgur.com/a/qaeMW
dzika zwierzyna w rozrzadzie, mocy brak ciekawe, czy tylko przeskaczyl rozrzad, czy remont trzeba ;P
edit: pacjent przeżył szczura Rozrząd przeskoczyl na tyle fartownie, ze nic się nie stało.
Gdy dół ustawiłem na znaki, góra prezentowała się w taki sposob:
Nie do końca łapie, jakim cudem wałki "wyprzedziły" wał. Jeszcze sprawdze, czy pasek nie ma uszkodzonych (zjedzonych przez zwierzątko) zębów. |
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Wrz 2016, 23:43 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
dobrze te gryzonie nazywają szkodnikami
daj znać czy odpali |
Wysłany: 1 Wrz 2016, 23:46 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
pali, jeździ, zapieprza jak powinna Fart. Ale paska jeszcze nie kontrolowałem. |
Wysłany: 2 Wrz 2016, 08:28 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
vegetagt napisał/a: | pali, jeździ, zapieprza jak powinna Fart. Ale paska jeszcze nie kontrolowałem.
Faaajnie. Jak mnie uszczelka pod głowicą wyszła bokiem i uszkodziła jeden! ząb na pasku, to ja nawet nie myślałem żeby po zrobieniu głowicy ten pasek zakładać jeszcze raz, a Ty na starym zapieprzasz
Bo wykorzystasz limit szczęścia na ten motor zbyt szybko |
Wysłany: 2 Wrz 2016, 12:32 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
wiesz co, bo wpadłem na to po zrobieniu rundy |
Wysłany: 14 Paź 2016, 15:38 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
nikt mi nie chciał sprzedać używanych srub do alu, wiec musialem kupić nowe
MOMO 2zł/szt
Całkiem ładnie prezentują się te jayowe felgi Będe musiał je odmalować, prawdopodobnie na biało
Dopiero teraz mocno czuje różnice pomiędzy nową oponą a tym hankookiem, który został na alu. Tutaj drugi bieg bardzo często rwie przyczepność, gdzie moje toyo całkiem nieźle walczyły
Przy okazji wymieniłem regulator napięcia na nową chińszczyznę. Jeszcze tylko nowa akuma (obecna była kupiona w grudniu 2009) oraz płyn chłodniczy i można smigać. W sam raz na zimę i sól :mik: |
Wysłany: 14 Paź 2016, 19:25 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Wziąłbyś ją odmalował |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 14 Paź 2016, 19:41 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Załóż tylko jakis dystans do felgi by lepiej to wygladało. No i faktycznie pomyslałbym nad malowanie. Ma teraz swój klimat nie powiem,ale po lakierze tez go bedzie miała |
Wysłany: 14 Paź 2016, 20:18 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
żeby ją odmalować, to wpierw trzeba naprawić drzwi pasażera, tylny błotnik oraz maskę. Inaczej to robota bez sensu
Pyros, a tobie wchodzą z dystansem takie felgi? Z tyłu już rant zaklepałem, bo mi tarło. Z przodem można by powalczyć, bo tam wraz z obniżeniem, robi się większy negatyw i koło powinno się chować |
Wysłany: 14 Paź 2016, 20:22 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Wziąłbyś naprawił drzwi pasażera, tylny błotnik, maskę, i ją odmalował |
Pyros
Wysłany: 14 Paź 2016, 23:29 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Nie wiem jaka maja te fele szerokośc i ET. U mnie jest bez dystansów bo na gwincie przy obniżeniu już trze o poszerzenia. |
Wysłany: 15 Paź 2016, 10:25 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
RSy są parametrami (chyba) identyczne jak durszlaki - et 32 i 6j.
Jaszczur napisał/a: | Wziąłbyś naprawił drzwi pasażera, tylny błotnik, maskę, i ją odmalował
niewarto |
Wysłany: 15 Paź 2016, 13:04 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
W tym modelu Ford nie stworzył jakichś cudacznych szpilek z pływającym łbem, tylko są takie zwykłe? |
Wysłany: 15 Paź 2016, 13:15 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
zwykłe, bliźniacze do opli i renault. W kadecie też miałem zwykły stożek pod alu Jedyny minus, że taka śruba niszczy gniazdo przy dokręcaniu :/
Z dziwactw, to niektóre felgi z tamtych czasów wymagały srub z jeszcze większym kołnierzem: http://www.ebay.co.uk/itm... ... 74iTFnnNAg |
Wysłany: 16 Paź 2016, 22:21 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
były też płaskie śruby chyba do niektórych krzyży |
Pyros
Wysłany: 17 Paź 2016, 12:01 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Były to oryginały Ronala do krzyży. Płaskie + do tego podkładka. Ile ja sie ostatnio nakląłem przez nie to szkoda gadać. Te podkładki strasznie nie praktyczne są. Na dodatek pasuja one tylko do krzyży więc przy ewentualnej zmianie kół np. na durszlaki trzeba miec dodatkowy komplet srub. |
Wysłany: 17 Paź 2016, 15:21 [MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
po latach leżenia w szafce, halogeny wkońcu zawitały na aucie:
Szkoda, że zderzak nie jest ikserkowy a halogeny nie są dalekosiężne
ps. podłączenie nastąpi w przyszłym odcinku |
