Tuning stylistyczny - [MK3] Problem po obniżeniu auta
ejson - 23 Mar 2012, 17:55 Temat postu: [MK3] Problem po obniżeniu auta witam was! dzis wymienilem amorki z przodu na sportowe z sprezynami -60mm i gdy jade cos mi trzaska i kierownica szarpie najgorzej gdy skrecam w prawo jak jade z 50km/h jakis typ mi powiedzial ze to jest polos ze jest zaciasna i dupie. wymienilem przegob zewnetrzy gumy na wahaczach i nie wiem co dalej POMOCY!
Parzych - 23 Mar 2012, 19:29
A zbieżność/geometrię robiłeś po wymianie
ejson - 23 Mar 2012, 20:12
ta i wszystko ok jest kurd eno nie mam pojecia co moze byc juz;/;/
JoeMix - 23 Mar 2012, 21:10
ejson, robiłeś geometrie czy zbieżność - 2 rożne sprawy,,,
ejson - 23 Mar 2012, 21:12
ja 2 rozne sprawy? bo troche nie rozumiem
vegetagt - 23 Mar 2012, 21:15
JoeMix, to w mk3 da się kąty ustawiać ?
ejson - 23 Mar 2012, 21:18
wsadzam sprezyny -60mm i jak przyspieszam to tak dup dup dup dup i przy skrecie w prawo a w lewo to ustaje i jak prosto jakde to kierownica trzesie co sie dzieje
kuba87 - 23 Mar 2012, 21:18
vegetagt, nie nie da się
a jesli chodzi o hałasy to sprawdz czy koło nie ociera o nadkole...
ejson - 23 Mar 2012, 21:20
to nie jest ocieranie to jest dupanie...;/
Parzych - 23 Mar 2012, 21:28
Przegub wewnętrzny
JoeMix - 23 Mar 2012, 21:31
vegetagt napisał/a: | JoeMix, to w mk3 da się kąty ustawiać ? | Nie da się, ale jak opuścił auto mocno to mogło się oś powalić i na kontroli geometrii przynajmniej mamy wartości i możemy je przyrównać do tych fabrycznych, albo wiemy ze po obu stronach jest tak samo itp,,, na dobrej zbieżności facet Ci poda parametry zawieszenia bo to jedna robota, ale teraz trudno o dobrego fachmana,,,
Zbieżność to ustawienie kół w płaszczyźnie w jakiej się obracają przy skręcaniu,,, geometria to wszystko, kąt pochylenia, wyprzedzenia,,, itp
Biegan - 23 Mar 2012, 21:32
Parzych napisał/a: | Przegub wewnętrzny |
Albo łozysko sie posypało
dżolero - 23 Mar 2012, 21:41
sprawdz gume na amortyzatorze miedzi amorem a karoseria
vegetagt - 23 Mar 2012, 21:42
JoeMix, aha, czyli chodzilo ci o to, czy po zmianie zawiasu kąty nie wyszły zbytnio poza fabryke i czy siadło równo
Skoro to 'dupa' co jakis czas, to albo coś rytmicznie haczy o coś, albo coś zamiast kręcić się przeskakuje. No chyba nic nie zostało, jak głowa pod auto i przepychać przód-tył w celu zlokalizowania dźwięku. Chociaż przy zawieszeniu -60 będzie utrudnione
Coś z kołami robiles? Mi kiedyś odważnik haczył o końcowke drążka kierowniczego, gdy założylem felgi o zbyt dużym ET.
Stunt_Man - 23 Mar 2012, 21:56
bingo!
ejson - 24 Mar 2012, 07:28
przegub hmm? no nie wiem bo mialem go wyciagniety i nic nie widac bylo zeby byl rozwalony gumy mam nowe na amorkach wszystko powymieniane tylko nie wewnetrzny ale ja juz nie wiem sam:((
Stunt_Man - 24 Mar 2012, 07:58
u mnie też nie było widać. a walił jak szalony
ejson - 24 Mar 2012, 14:51
dzis wskoczylem do kanalu i jak ruszam polosia to trzaska ale czemu jak serie wrzucę to nie trzaska tak;/;/ co zrobic zeby na daremno kasy nie marnowac jak to nie bedzie akurat to? tylko nie ze mam zostawic na seri:)
Pietrekk - 24 Mar 2012, 16:27
Bo jak serie masz to masz pół oś w innym położeniu, inne siły działają na przegub.
Powiem Ci że długo raczej nie pojeździsz na takim zawiasie. W każdym razie w moim przypadku tak było, fiesta to nie auto do gleb większych niż -40mm.
JoeMix - 24 Mar 2012, 18:49
Opuszczając auto w dół koła rozchodzą się na boki (są szerzej rozstawione) seryjna półoś może być przykrótka i mieć nadmierny luz,,,
Pietrekk - 24 Mar 2012, 18:50
Tzn z własnego doświadczenia, u mnie było więcej niż -60, nie działo się nic takiego, więc ja bym raczej przegub obstawiał.
ejson - 24 Mar 2012, 19:41
dzis przegladalem kapitalnie autko i zobaczylem ze mam lozyska z tylu na smietnik juz i ze kolko ma luz lekki czy to tem by moglo byc powodem?
Pietrekk - 24 Mar 2012, 20:22
Może być, ale to jadąc autem powinieneś słyszeć gdzie stuka, a jak nie to kogoś do bagażnika i jazda.
ejson - 24 Mar 2012, 20:31
hehe stuka ale tak mysle jezeli kola zmieniaja kat troche to moze si eprzenosic a w sumie dalej jestem przekonany ze polos jest za krótka ..mozliwe to?
BuMeL - 24 Mar 2012, 20:58
Być może to nie wina półosi tylko samych amortyzatorów. Swego czasu byłem w trakcie zmiany zwotnic z escorta, z czego zrezygnowałem bo miałem kupione amory, które powinny pasować zarówno to jednych jak i drugich zwrotnic. Po włożeniu ich w escortowe zwrotnice, tłukły się w gnieździe bo były zbyt wąskie.
To taki przykład bo nikt jeszcze o tym nie wspomniał.
ejson - 24 Mar 2012, 21:00
te znadtym mysallem ale ta najpierw dalem gwint dupalo dalem serie nie dupalo teraz same sprezyny na serri amorach do sprawdzenia i to samo...
Pietrekk - 24 Mar 2012, 21:40
Przy skręcie czy coś Tył też ma większe obciążenie przecie. Fizyka i siła odśrodkowa, więc tył może stukać jeśli w którąś stronę skręcasz to dostaje po przeciwnej stronie do skrętu wyrzucony siłą odśrodkową, spróbuj jazdę z obciążeniem 3 osób z tyłu.
ejson - 25 Mar 2012, 12:07
mysle najpierw zrobic jutro lozyska i potem kombinowac dalej braklo juz mi sil do tego autka:((
Pietrekk - 25 Mar 2012, 12:53
Ford
ejson - 25 Mar 2012, 13:18
fiesta....
Pietrekk - 25 Mar 2012, 14:16
Postrasz złomem albo coś, może zadziała.
ejson - 25 Mar 2012, 14:21
nie nie lepiej nie ostatnio postraszylem i olej zaczla pic;/ i pierscionki do wymiany mialem;d
mmbu - 25 Mar 2012, 20:57
Parzych Ci napisał , co jest nie tak, a Ty kombinujesz jak koń pod górę. Przegub wew. w tej chwili pracuje pod innym kątem niż wcześniej. A że "przyzwyczaił" się do pracy pod innym kątem i ma już swoje lata , to Ci napie... przy przyspieszaniu. Zazwyczaj wystarczy wymiana lewego, ale 60% przypadków wymaga wymiany dwóch.
ejson - 27 Mar 2012, 21:06
PRZEGUB jest dobry! dalej nie wiem co jest grane....
Parzych - 27 Mar 2012, 21:23
ejson napisał/a: | PRZEGUB jest dobry! | Wymieniłeś na nowy i dalej napieprzało, czy "na oko" jest dobry
ejson - 27 Mar 2012, 21:39
na oko chlop umarl nowy i motylek wie co go boli...
Kod: | uważaj na słówka... Marcin |
Stunt_Man - 27 Mar 2012, 22:03
gdzie kupiłeś nówke wewnętrzny?
ejson - 27 Mar 2012, 22:03
na prakcie od majstra
kuba87 - 27 Mar 2012, 23:35
Stunt_Man, normalnie w sklepie MK4 ma takie same
yarbin - 28 Mar 2012, 08:56
ejson, sprawdzałeś poduchy pod skrzynią/silnikiem? U mnie w XR2i podobne objawy dawał kolektor uderzający w dolną rozpórkę przy mocnym przyspieszaniu.
ejson - 28 Mar 2012, 12:46
nie sprawdzalem ale wlasnie wrocilem z stacji diagnostycznej i powiedzial ze pod autem wszystko ok jedynie z gory czul luz i powiedzial ze lozysko na mc personie:) musze to zbadac P
dżolero - 28 Mar 2012, 23:01
stawiam na gume. wez stan na pasie przednim i poskach a ktos ci neich obserwuje ze guma lata na talerzyku.
ejson - 31 Mar 2012, 20:52
jaka gume?
dżolero - 1 Kwi 2012, 01:55
guma miedzy mc-person a nadwoziem-ta króra widac pod dwoma talerzami pod maska na mocowaniu amora
ejson - 1 Kwi 2012, 11:30
i co mam z nia zrobic? bo jak ruszam autem to czuc tam dupanie lekko
kamilocha1 - 1 Kwi 2012, 12:42
ejson, jak tam ta twoja gleba? wrzuc fote bo jestem ciekaw.. za tydzien bede przejazdem to moge ci zobaczyc co ci sie tam dzieje
ejson - 1 Kwi 2012, 14:08
spoczko wrzucę moze dzisiaj albo jutro kurde mam nadzieje ze w tym tygodniu zczaje co go boli do konca:P
ejson - 1 Kwi 2012, 17:55
autko na glebie;d
http://imageshack.us/phot...0412172001.jpg/
http://imageshack.us/phot...0104121720.jpg/
slabo widac z komorki cyklem ;p
kamilocha1 - 1 Kwi 2012, 23:48
ejson, zmieniasz opony i nizej idzie i jest cyc ;D
ejson - 2 Kwi 2012, 17:39
zmienie jak skonczy dupac juz nie mampomyslu co;d
dżolero - 2 Kwi 2012, 22:06
jak czuc dupanie to guma szrot. mialem to samo po założeniu gwintu.
ejson - 2 Kwi 2012, 22:07
dżolero, i jakjechales tez trzaskało? i skrecales?
dżolero - 2 Kwi 2012, 22:56
tak. czy jechałem powoli czy sybciej czy w prawo czy w lewo... po wymianie przestało.
ejson - 3 Kwi 2012, 16:39
a gdzi ekupiles bo na allegro nie umie znalesc?
dżolero - 3 Kwi 2012, 22:51
intercars. chces to ci kupie i wysle jak nie mas dostepu. bodajże 25 zł chyba...
ejson - 13 Maj 2012, 20:05
wymienilem gumy i dalej to samo dowiedzialem sie ze autko bylo trzasniete w prawy bok czu moglo by byc cos przesuniete i na glebie dupac by moglo?>
