Elektryka - [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter - 9 Kwi 2011, 11:05 Temat postu: [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych Auto z tego co wiem nie było bite , slyszałem ze jakiś czujnik jest pod siedzeniem i wystarczy go odłączyć i podłączyć ale nie wiem czy to prawda miał ktos taki problem ? jesli tak proszę o wyjasnienie.
Mikuś - 9 Kwi 2011, 12:03
jak wyjmowałem siedzienie to miałem to samo czyli migającą kontrolkę, poprostu masz tam pirotechniczne napinacze do pasów, które są zespolone w airbagiem, poprostu posprawdzaj czy jakaś wtyczka pod fotelem się nie wypięła, bądź od samego napinacza,
jeśli wepniesz to nie musisz podpinać pod kompa, kontrolka przestanie migać
jackrzec - 10 Kwi 2011, 12:48
Zobacz ile razy miga kontrolka, to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przerwy.
szpefter - 13 Kwi 2011, 18:35
jackrzec napisał/a: | Zobacz ile razy miga kontrolka, to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przerwy. |
jak ile razy ?? ona miga ciągle od kąd przełącze auto na zapłon , zapale też dalej miga .
jackrzec - 13 Kwi 2011, 19:34
szpefter napisał/a: | jak ile razy ?? ona miga ciągle od kąd przełącze auto na zapłon , zapale też dalej miga . | jednostajnie? nie wierzę.
Kod: |
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. |
Włącz zapłon i obserwuj: np 3 mignięcia i przerwa o długości 2 mignięć i znów 3 mignięcia i przerwa (i tak w kółko) Oczywiście nie wiem ile mignięć jest u Ciebie (3 to taki przykład).
Jak masz napinacze, to sprawdź wtyczki pod fotelami (bo to na 90% one), jesli nie masz to sprawdź poduszkę w kierownicy (a dokładniej taśmę tą spiralną). Sterownik jak siądzie, to świeci ciągle i nie miga. Miganie oznacza uszkodzenie obwodu, a ilość mignięć pokazuje którego. Jesli miga np mignięcie - przerwa-mignięcie-przerwa.. itd, to zapewne myślisz że miga jednostajnie, a to oznacza awarię obwodu poduszki kierowcy.
szpefter - 13 Kwi 2011, 22:48
acha o to ci chodziło są 4 mignięcia , przerwa na chwile i znow 4 i tak w kółko to co mam zrobic ? poszukac tej kostki ? czy to cos powazniejszego moze byc?
jackrzec - 14 Kwi 2011, 20:04
szpefter napisał/a: | są 4 mignięcia , przerwa na chwile i znow 4 i tak w kółko to co mam zrobic ? poszukac tej kostki ? | Mówiłem że to napinacze... Pod fotelami znajdziesz takie żółte wtyczki - rozepnij je i psiknij chociaż jakimś WD i zepnij, Sprawdzź kable, bo idą od progów pod wykładzina i wychodzą pod fotelami. Zalezy też jakie masz napinacze - czy masz przy nich takie same wtyczki jak przy np. poduszce kierowcy czy pasażera
, czy tak jak u mnie do samego napinacza przewód jest na stałe podłaczony
i łączenie jest tylko pod fotelem. przed wszelkimi operacjami na poduszkach/napinaczach ODŁĄCZ AKUMULATOR I POCZEKAJ MIN 10 MINUT!
szpefter - 20 Kwi 2011, 17:20
Mam tak jak na 1 obrazku i zrobilem tak ze odpiolem aku , potem odpiolem te zolte wtyczki podpiolem spowrotem podlaczylem aku i dalej to samo miga ... czego to moze byc wina? i czy to przy napinaczach ma cos do poduszek ze moga wystrzelic ??
jackrzec - 27 Kwi 2011, 19:06
szpefter, a napinacze na 100% są całe?
szpefter - 6 Maj 2011, 13:26
tak na 100% są całe
jackrzec - 6 Maj 2011, 18:01
Musisz przejrzeć instalację - zwłaszcza przy progach (tam gdzie te żółte kable od napinaczy idą), spróbuj jeszcze odłączyć wtyczkę od sterownika i podłącz ponownie (oczywiście na odpiętym AKU!) Jak to nie pomorze, to weź opornik 3 ohmy i podłącz zamiast napinacza. Jak przy którymś zgaśnie kontrolka to będzie oznaczało że sam napinacz jest walnięty.
ziółek - 8 Maj 2011, 21:23
W mojej fieście świeci się cały czas ta kontrolka od pasów na liczniku. Swoją fieste mk5 posiadam od paru dni wiem tylko, że była uderzona z lewej strony. Cu musiałbym zrobić żeby kontrolka przestała się świecić?
jackrzec - 9 Maj 2011, 08:00
ziółek napisał/a: | W mojej fieście świeci się cały czas ta kontrolka od pasów na liczniku. Swoją fieste mk5 posiadam od paru dni wiem tylko, że była uderzona z lewej strony. Cu musiałbym zrobić żeby kontrolka przestała się świecić? | To nie jest kontrolka od pasów, bo fiest do mk5 włącznie takowej nie posiada. To jest kontrolka airbagu i jesli ciągle świeci, tzn że sterownik do wymiany. Dostała strzała i poducha wypaliła, sterownik rejestruje CRASH i świeci, nawet jak wymienisz poduchy to i tak będzie świecił.
ziółek - 9 Maj 2011, 20:10
Ok, wielkie dzięki!
szpefter - 8 Cze 2011, 00:27
u mnie przestała migać i zaczeła swiecić ciągłym światłem , inaczej mówiąć odpalam auto i świeci ona cały czas nie ma żadnego mignięcia co to oznacza?
jackrzec - 9 Cze 2011, 08:37
szpefter napisał/a: | świeci ona cały czas nie ma żadnego mignięcia co to oznacza? | Szlag trafił sterownik, albo któryś przewód (nie od strony poduszek, tylko np zasilania modułu, masa itp.) albo np między modułem a licznikiem (kontrolka poduszek) - kontrolka ma to do siebie że świeci jak odłączysz od niej przewód który idzie ze sterownika. Musisz sprawdzać, bo parę rzeczy może być.
TSRules - 9 Cze 2011, 12:02
u mnie świeci po tym jak akumulator był słaby i zdechł, podejrzewam że wywaliło błąd bo było za mało prądu żeby "naładować" poduszki i zaczęło świecić, ale na razie nie planuje crash testu to nie robię
Moch - 14 Lip 2011, 11:57
Witam, mam podobny problem w swojej fiescie MK3, kontrolka miga raz, po włączeniu zapłonu kontrolka zapala się, gaśnie, i po chwili mignie raz, chwilka przerwy i znów mignie raz, gasnie i tak w kółko. Problem pojawił się gdy padł mi akumulator. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić.
jackrzec - 15 Lip 2011, 17:53
wyżej masz opisane kody błędów - poczytaj co oznacza jedno mignięcie i poszukaj w postach co należy sprawdzić.
Qnik - 18 Lip 2011, 22:12
u mnie był problem, że zaczęło nagle świecić ciągle, pomogła wymiana sterownika AIR BAGów na nowy używany
jackrzec - 31 Lip 2011, 19:16
Link podesłany przez lakiernik175: http://www.fordclubpolska...=fusion&type=40
lakiernik175 - 31 Lip 2011, 19:33
100% działa.Sprawdziłem też te kody na bliźniaczej siostrze Mazda2 02-07.Sterowniki airbagów identyczne.
P.S. te kody to do mk6, a nie do mk4 jak w temacie.
jackrzec - 31 Lip 2011, 19:46
lakiernik175 napisał/a: | P.S. te kody to do mk6, a nie do mk4 jak w temacie. | Nie ważne. Jak sprawa się wyjaśni, to się zrobi porządek
uri90 - 16 Sie 2011, 21:57
witam! wątek co prawda dotyczy mk4 ale nie chcialem zakłądać nowego.
mam taki problem kupiłem Fieste S i ma wystrzelony napinacz w fotelu pasażera. Auto było lakierowane więc jest szansa, że poduchy mogły wypalić jednak oglądałem i po podłużnicach i "wewnętrznych elementach" nic nie wskazuje dużego dzwonu. Napinacz u kierowcy jest w porządku i teraz mam pytanie: chciałęm wymienić napinacz pasażera i co mam zrobić? odpiąc aku przy wymianie?
i jak sprawdzić czy w aucie dalej mam poduchy? (teoretycznie 4)
po stronie pasażera po otwarciu schowka widać chyba że poduszka jest. ale jak sprawdzić u kierowcy i boczne?
inno - 17 Sie 2011, 00:47
nie wiem jak w mk6, ale w mk3 jak odkręcisz kiere to poduszka jest na zatrzaskach i możesz sprawdzić czy jest bez potrzeby odpinania jej od czujnika.
