Mechanika - Sadzawka
Matis - 9 Lut 2008, 16:14 Temat postu: Sadzawka Ostatnio po deszczu podniosłem dywaniki w aucie od strony kierowcy i pasażera a tam pełno wody, nie jest to płyn z nagrzewnicy. Poradźcie skąd cieknie bo mi auto zgnije. Szukałem podobnych tematów ale nic konkretnego nie znalazłem.
kosiniak - 9 Lut 2008, 16:17
osusz, wstaw gdzies do garazu i lej, zobaczysz gdzie puszcza
Matis - 9 Lut 2008, 16:28
| kosiniak napisał/a: | osusz, wstaw gdzies do garazu i lej, zobaczysz gdzie puszcza | najgorsze że to dwie strony a jeżdżę autem trzy lata i wcześniej tego nie było.
amokk - 9 Lut 2008, 17:12
Poczytaj moje posty to znajdziesz kilka porad
Mi ciekło przez uszczelkę szyby przedniej (między szybą, a uszczelką), więc szybę założyłem na silikonie.
Montaż na silikonie czeka też szybę tylną, bo podczas deszczu woda leje się do bagażnika, ale dopiero po przyciemnieniu szyby
szef-mk3 - 9 Lut 2008, 17:36
Mi również ciekło uszczelką i podobnie jak Kolega wyżej sprawę załatwił silikon
Matis - 10 Lut 2008, 12:48
| szef-mk3 napisał/a: | Mi również ciekło uszczelką i podobnie jak Kolega wyżej sprawę załatwił silikon | w którym miejscu dawałeś sylikon ?
szef-mk3 - 10 Lut 2008, 15:56
Pod uszczeleczkę z obu stron, było to mniej więcej na wysokości kierownicy.
Hans - 4 Mar 2008, 18:15
Ja miałem podobny problem, z tym że u mnie mokre były duwaniki tylko od strony kierowcy. Sprawdzałem wszystko, i nic, ale...... Znalazłem przeciek. patrząc od przodu samochodu pod machą w prawym górnym rogu tuż przy przegrodzie jest gumowy mieszek, z którego wystaje gruby gumowy porzewód, a obok niego biegna w osłonie przewody elektryczne. jak pada deszcz to woda kapie na prowadnice wycieraczek tam gdzie są złączone nitem, z tego miejsca na ten mieaszek. Po przewodach elektrycznych cieknie za przegrodę i w najniższy punkt tj, pod wycieraczkę. ja zrobiłem nowy mieszek, oklejając go jakąś taśmą i u mnie problem się skończył.
szef-mk3 - 4 Mar 2008, 19:57
U mnie problem ponowił się po sobotniej nawałnicy, stała kałuża wody na podłodze ale i mokre siedzenie. po szybkiej wizji lokalnej z konewką i wodą okazało się że szyba jest otwarta <wszystko dzięki uprzejmości Clin super Clean >
Hans - 6 Mar 2008, 18:23
Dzisiaj u mnie była poprawka z rozrywki. Po całodniowym deszczu, od strony kieowcy na podłodze kałuża. Lipa straszna już chciałem kupić małe karpie i na Wigilię bym podchował. Trochę posprawdzałem i jak wyciągnąłem cieknące chodniczki, to przez otwory sprawdziłem i okazało się że w progu jest full wody. Ja akurat za dobrze zakonserwowałem bitex-em progi od dołu i przypadkiem zatkałem szczelinę odprowadzającą wodę. jak odetkałem to woda szła i szła. Może już bedzie koniec basenu.
Matis - 19 Mar 2008, 20:12
Uszczaelke szyby uszczelniłem ale to nie było to bo dalej cieknie i nie wiem skąd. Wszystko już sprawdzałem bez skutku.
pawloplus - 19 Mar 2008, 20:44
patrzyłeś czy niemasz gdzies dziur w podłodze? Najlepiej jakbyś odkrecił deske rozdzielczą. i troche ja odsunął... Moze to pomoże zlokalizować wyciek
Matis - 20 Mar 2008, 18:48
| pawloplus napisał/a: | | patrzyłeś czy niemasz gdzies dziur w podłodze? Najlepiej jakbyś odkrecił deske rozdzielczą. i troche ja odsunął... Moze to pomoże zlokalizować wyciek | Podłoga jest ok a oprócz tego są jeszcze osłony aluminiowe od spodu.
xandiev - 21 Mar 2008, 10:35
Hej! Ja mam to samo... :/
a do tego jestem zadżebiście wkur###ny bo wczoraj na śniegu jak padał zaniosło mi nieźle dupe i przytarłem auto :( Teraz szukam na szybko i na gwałt jakiegoś blacharza z Lublina który mi podklepie ten przedni błotnik... :(
Ale nie rozpisując sie na niepowiązane tematy:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=30419
to link do mojego tematu o podobnych problemach.
Niżej są dwa odnośniki naszego Pana Prezesa i dość dokładnie wyjaśnione wszelkie możliwości wody w samochodzie, poczytaj to zapewne znajdziesz odpowiedź.
U mnie prace szukania przecieków w toku i gdyby było więcej czasu to wypowiedziałbym sie obszerniej.
KrystianA - 21 Mar 2008, 18:22
a mi od pasażera robi siękałuża , woda kapie z uszczelki na słupku i nie weim czy to faktycznie uszczelka szyby, póki nie zdejmę osłony słupka i podsufitki..
do imprezy dokłada się przy dużych opadach kapanie z lampki podświetlającej autko po otwarciu drzwi !!
więc chyba combo , czyli i to i to , albo jakaś dziura w dachu....
a podsufitka to pewnie takie miłe do zdjęcia i założenia...
pszem - 25 Mar 2008, 14:01
powodem zalania poza uszczelkami i nieszczelnościami szyby itd może być jeszcze w przypadku klimy przytkany wężyk odprowadzający wodę pod auto, ja dzięki listkom które się w nim znalazły zdemontowałem całą tapicerkę i suszyłem cala podłogę. W aucie było bajoro
Matis - 27 Mar 2008, 23:19
| KrystianA napisał/a: | a mi od pasażera robi siękałuża , woda kapie z uszczelki na słupku i nie weim czy to faktycznie uszczelka szyby, póki nie zdejmę osłony słupka i podsufitki..
a podsufitka to pewnie takie miłe do zdjęcia i założenia... | przez dach przy lampce może cieknąć spod anteny.
kazi - 28 Mar 2008, 18:46
Ja wam cos powiem wiem skad woda jest a mianowicie sa w podłodze od strony kierowcy i od strony pasazera zaslepki plastikowe a one lubia sie odkształcać i wtedy wlewa sie od spodu woda :] wyjmijcie dywan to wtedy przestaniemy gdybac skad leci
W tym miejscu gdzie jest dziora powinna byc zaslepka ale zostala chwilowo wyjęta
portos - 28 Mar 2008, 19:03
Matis, Znajomy wskazał mi i zatkał silikonem dwie szczeliny będące na zewnątrz, gdzie słupek schodzi się z podszybiem. Trochę tego weszło, ale definitywnie rozstałem się z mokrymi dywanikami.
do cent - 29 Mar 2008, 17:14
jest jeszcze jedna mozliwosc ale to dotyczy tych ktorzy maja szyber, kanaly odprowadzajace wode z uszczelki moga byc zapchane i poprostu woda zmiast leciec nimi pod auto przelewa sie gora i zcieka po przednich slupkach na podloge czego nie widac bo slupki sa zasloniete plastikiem, w tym wypadku trzeba sie pomeczyc i przetkac owe kanaliki najlepsza do tego jest linka hamulcowa od roweru
kazi - 29 Mar 2008, 20:31
...inna opcja to otwory techniczne w progach sa zaklejone taka taśma i ona lubi sie odklejac i tymi otworami leci woda.
do cent - 29 Mar 2008, 22:16
mozesz kolego rozwinac bo nie bardzo kumam o jakie otwory chodzi
LOY - 29 Mar 2008, 23:42
taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb
kazi - 29 Mar 2008, 23:58
| LOY napisał/a: | taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb |
a co powiesz o silikonie ktory nie jest na bazie octu ? slyszałes o takim?
LOY - 30 Mar 2008, 01:11
| kazi napisał/a: | | LOY napisał/a: | taaa kurde klejcie silikonem dalej to wam tak zezre ramki ze szyby powypadaja ...silikon jest na occie ..powoduje zajebista korozje ...eh ..od tego madzry ludzie wymyslili szczeliwa i kleje do szyb |
a co powiesz o silikonie ktory nie jest na bazie octu ? slyszałes o takim? |
powiem ..ze to dobry silikon bezoctowy
do cent - 30 Mar 2008, 18:09
inaczej zwany dekarskim
Matis - 30 Mar 2008, 18:54
Tak jak pisał "PORTOS"chyba cieknie tam gdzie zaznaczyłem, zakleje silikonem i zobaczymy co dalej.
kazi - 30 Mar 2008, 22:04
to jest odprowadzenie wody z podszybia zalej a pozniej nie mow ze maszrdze albo woda ci kipi z uszczelki czy wy nie potraficie wyjac dywan i zobaczyc co jest tylko papranko i kiszke robicie!
Matis - 30 Mar 2008, 23:03
| kazi napisał/a: | | to jest odprowadzenie wody z podszybia zalej a pozniej nie mow ze maszrdze albo woda ci kipi z uszczelki czy wy nie potraficie wyjac dywan i zobaczyc co jest tylko papranko i kiszke robicie! | Którędy powinna spływać woda z tego odprowadzenia do środka między łaczenia blach ? Czy w kierunku kratek ? Wlałem tam szczykawką wodę która wylatywała przez zaślepkę tą z której wychodzą przewody do głośników w drzwiach, koło zawiasów i do środka auta.
kazi - 30 Mar 2008, 23:16
tzn ze masz gdzies wyzarte blachy albo rozleciał ci sie kanał z podszybia a moze warto bys zdjał te plastiki co ida na progu od strony kierowcy i zobaczył co jest pod nimi :> moze gdzies jest dziora w błotniku od srodka i kanał pękł
Matis - 30 Mar 2008, 23:20
| kazi napisał/a: | | tzn ze masz gdzies wyzarte blachy albo rozleciał ci sie kanał z podszybia a moze warto bys zdjał te plastiki co ida na progu od strony kierowcy i zobaczył co jest pod nimi :> moze gdzies jest dziora w błotniku od srodka i kanał pękł | woda leci od strony kierowcy i pasażera wczoraj było więcej od strony pasażera. Między łączenia wchodzi drut. Ma tak być?
kazi - 31 Mar 2008, 09:23
kolego ja robie dzisiaj to samo co ty bo mam ten sam problem wiec dzisiaj podesle ci zdjecia gdzie masz zobaczyc i wtedy zabierz sie za robote ok? ja to samo mam od pasazera i od kierowcy w miedzyczasie sprawdz czy wszystkie otwory sa drozne w progach na dole przepchaj je drutem jakims.
Matis - 31 Mar 2008, 21:16
| kazi napisał/a: | | kolego ja robie dzisiaj to samo co ty bo mam ten sam problem wiec dzisiaj podesle ci zdjecia gdzie masz zobaczyc i wtedy zabierz sie za robote ok? ja to samo mam od pasazera i od kierowcy w miedzyczasie sprawdz czy wszystkie otwory sa drozne w progach na dole przepchaj je drutem jakims. | OK dzięki
kazi - 31 Mar 2008, 21:33
zdjecia beda jutro gdyz mam mały problem ale nie zwiazany z samochodem.
Matis - 10 Kwi 2008, 17:42
Tak jak na zdjęciu wyżej zakleiłem te miejsca silikonem na razie nie cieknie a było juz kilka porządnych ulew, auto zawsze stoi pod chmurką. Progi i podłoga jest ok, uszczelka szyby też.
