Elektryka - [MK3] Problem z obrotami i mocą w RS1800
blood_brother - 28 Paź 2012, 22:50 Temat postu: [MK3] Problem z obrotami i mocą w RS1800 Hej.
Ostatnio mam problem ze swoją Fiestą, a problem ten jest najgorszy z możliwych, ponieważ występuje co jakiś czas.
Do sedna. (wszystko czasami) Fiesta po odpaleniu wkręca się natychmiast na 2-2,5tyś. obrotów i nie chce zejść. Wcześniej (po wizycie u elektryka) było tak, że wkręcała się na 2 tyś. obrotów po odpaleniu, ale po 2-3 sekundach spadało na 900-1000 obrotów i to się działo tylko przy zimnym silniku na ciepłym było ok. Dodanie gazu podnosi normalnie obroty, ale spadając zatrzymują się na wspomnianych 2-2,5tyś. Po 3, czy 4 przegazowaniu schodzi na 1,5tyś. Zgaszenie auta 2-3 razy pomaga, jednak zdarza się, że przy gaśnięciu kichnie sobie w dolot. Na razie wskazywałoby na walnięty krokowy, który zresztą przed wiosennym był założony jako nowy. Niestety to nie wszystko, jak już wyjadę na drogę, to Fiesta pod obciążeniem nie chce się wkręcić powyżej 3tyś, szarpie, kangurzy, prycha, strzela z wydechu. Przy wysprzęglonym silniku wkręca się ok. Temperatura raczej nie ma wpływu, bo wczoraj w nocy (-4) po 2 dniach stania, było ok, natomiast dzisiaj rano (+2) już marudziła. Aura pogodowa, możliwe, ale pierwszy raz tak się zaczęła zachowywać jak było sucho i ok. 5-8 stopni. Temperatura silnika raczej też, bo pierwszy raz zaczęło się to dziać po pół godzinnym postoju, chociaż z drugiej strony nigdy tak się nie stało na w pełni rozgrzanym silniku.
Nie mam pojęcia nawet od czego zacząć.
Jeśli to coś pomoże, to niedawno (dwa miesiące temu) został wymieniony przepływomierz przez elektryka, bo ja się poddałem w walce z gasnącym autem, przy prawie każdym wysprzęgleniu silnika. Po wymianie było prawie ok, gasł raz na 3 dni:)
Ma ktoś może pomysł, co to może być?
madek - 28 Paź 2012, 22:59
Kup nowy CPP
Druga sprawa to wiązka, może mieć jakies przebicia
blood_brother - 28 Paź 2012, 23:02
CPP zmieniałem w lipcu/sierpniu na nowy.
Wiązkę połataliśmy z Fordonem będąc u niego, jednak było to na szybko i tylko tyle, co od razu było widać, że jest przetarte.
