Elektryka - [MK4] Co to za czujnik ? ZETEC 1.25
cayetan - 3 Lut 2010, 21:13 Temat postu: [MK4] Co to za czujnik ? ZETEC 1.25 Witam
Ostatnio wymieniałem kabel do tego czujnika bo był poprzecierany.
Nie wiem jednak od czego on jest? Wiecie może?
Zaznaczyłem na rysunku kółkiem najbliżej ściany grodziowej.
Kabel do niego przechodzi pod tą pokrywą z napisem FORD, potem wchodzi do wiązki i idzie w lewo o ile się nie myle ( zaznaczone troche nieudolnie na rysunku bo wiązka idzie też w prawo do listwy od wtrysków )
Marcin - 3 Lut 2010, 21:32
jeśli dobrze zrozumiałem to jest to czujnik położenia wałka rozrządu
cayetan - 4 Lut 2010, 16:57
Aha, dzięki. Jeżeli taki czujnik byłby niesprawny lub kabel do niego idący to jakie mogą być objawy?
Marcin - 4 Lut 2010, 20:12
szczerze mówiąc nie próbowałem go specjalnie odpinać ale albo brak odpalania lub dziwna praca silnika.
Pawełos666 - 5 Lut 2010, 09:02
Czujnik ustala zwrotne położenie odkorbowe, po odlaczeniu bedzie chodzil i telepotalo nim co jakis czas, ten czujnik jest z tylu w kolku a nie z przodu jak cos
cayetan - 5 Lut 2010, 19:04
Ok dzięki za odpowiedź
