Elektryka - [MK3] lampy od mk4/mk5 do mk3
Carnival TDi - 28 Gru 2009, 06:53 Temat postu: [MK3] lampy od mk4/mk5 do mk3 czesc, takie pytanie czy lampy od fiesty mk4 oraz mk5 pasuja do mk3?
bo niby maja taki sam ksztalt tylko sa zaokraglone. czy podejdą do mk3?
a wogole to czy od mk4 pasuja do mk5? i na odwrotnie?
arecki - 28 Gru 2009, 06:58
| Carnival TDi napisał/a: | | a wogole to czy od mk4 pasuja do mk5? i na odwrotnie? |
a widziałeś kiedyś lampy od mk4 i mk5 :yyy:
JoeMix - 28 Gru 2009, 07:19
Pasują, jak założyć jest nawet opis na forum gdzieś,,,
mikolaj_r - 28 Gru 2009, 11:42
poszukaj tematu Gienka Wichury, tam jest opisane dokładnie co zrobić żeby włożyć lampy mk4 do mk3.
Miły - 28 Gru 2009, 14:30
po 1. przód czy tył?
po 2. przód - nie
po 3. tył - nie
jedynie przeróbki (jakieś spawanie czy coś... mikolaj_r, dał ci lokalizację...)
Parzych - 28 Gru 2009, 14:34
| Carnival TDi napisał/a: | | czy lampy od fiesty mk4 oraz mk5 pasuja do mk3 | Nie plug&play, trzeba ciąć i spawać ramki pod lampy i tylny pas oraz zmienić klapę... To tak w skrócie...
bidżej - 28 Gru 2009, 14:45
... czyli rzeźba, rzeźba, a potem i tak wygląda jak pół d... zza krzaka
Carnival TDi - 28 Gru 2009, 19:23
no oczywiscie że tył przeciez to jasne bo nie przod
to jak to wkoncu jest? bo jedni pisza ze mozna a inni ze bedzie trzeba spawac
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 19:33 ]
dajcie tego linka do tego tematu bo niemoge znalesc
JoeMix - 28 Gru 2009, 20:08
| Carnival TDi napisał/a: | | dajcie tego linka do tego tematu bo niemoge znalesc | A szukałeś w ogóle,,, sa 2 (słownie DWIE) strony tematów w dziele projekty,,, http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=5440
[ Dodano: Pon Gru 28, 2009 20:09 ]
| Carnival TDi napisał/a: | | czy lampy od fiesty mk4 oraz mk5 pasuja do mk3? | NIE pasują ale da się założyć (jak - opis w linku wyżej)
| Carnival TDi napisał/a: | | czy od mk4 pasuja do mk5? i na odwrotnie? | Z tego co się orientuję to pasują,,,
bidżej - 28 Gru 2009, 20:18
tylne lampy w MK4 i MK5 to dokładnie to samo
JoeMix - 28 Gru 2009, 20:20
bidżej, zepsułeś atmosferę którą w drugim poście zbudował arecki,
