Mechanika - [MK4] 4 tyś obrotów i koniec
DarkSside - 18 Gru 2009, 20:41
Temat postu: [MK4] 4 tyś obrotów i koniec
Witam. Mam problem. Niewiem czemu ale nagle co sie stalo i jak jade to dochodzi mi do 4 tys obrotow to jest koniec i wiecej juz nie idzie a kiedys dalo sie do 7 tys.
Wydaje mi sie ze to sie stalo przez zamontowanie filtr stożkowego do w tym czasie sie to stalo i dlatego go odmontowalem. Jeszcze jak dodam szybko gazu to slychac takie pssss i to wszystko slychac w kolektorze ssacym:/
Dzieki za pomoc:)
Parzych - 18 Gru 2009, 22:01
DarkSside napisał/a:
Silnik do spalania benzynki potrzebuje powietrza... więc je sobie zasysa... kolektorem ssącym właśnie...
arecki - 18 Gru 2009, 22:05
1.3 Endura-E :?: :yyy:
DarkSside - 18 Gru 2009, 22:10
Tak 1,3 endura.
No tylko on chyba za duzo powietrza zasysa i 4 tys obrotow i koniec dziura a gazie:/
hubi_2006 - 18 Gru 2009, 22:21
Szalona ta Twoja fiesta :rotfl: mój Zetec przy 6500 ma odcinke :ups: Kurcze teraz ja muszę pomyśleć nad tuningiem jakimś bo 1.3 mnie objedzie :9:
DarkSside - 18 Gru 2009, 23:00
No wlasnie cos sie zjebalo a nie wiem co... Od tego czasu jak wsadzilem filterz stożkowy i go wyjebalem:P
kamil wolski - 18 Gru 2009, 23:59
No na pewno :yes: Ale forumowy gwiazdor to Ci w tym roku za takie słowa to chyba jednak rózgę da...
Założyłeś stożek, auto przestało się wkręcać, zdjąłeś stożek, założyłeś normalny filtr i... Jest spowrotem ok czy nie, bo strasznie taki skrócony ten opis usterki.
Mam dziwne wrażenie, że po prostu komputer, o ile ta Fiesta go ma, zgłupiał i wlazł w tryb awaryjny. Czy czasami jak wywaliłeś normalny filtr powietrza, to gdzieś przy nim nie było jakiegoś czujnika, czy czegoś takiego elektrycznego, czego już przy stożku niet?
Parzych - 19 Gru 2009, 00:21
kamil wolski napisał/a:
Albo czerwoną wstążkę... :fox:
DziDzia - 19 Gru 2009, 06:45
Skoro ciągnął Ci do 7000obr/min, to się powinieneś dziwić, że teraz w ogóle działa...
DarkSside - 19 Gru 2009, 10:40
Mialem normalny filter to dochodzilo mi do 7 tys. Wsadzilem stozkowy i po godzinie cos sie zrobilo i juz ciagna tylko do 4 tys. I wymontowalem stożkowy i wsadzilem normalny ale nic sie nie zmienilo i dochodzi tylko do 4 tys. A w calym ukladzie jak wsadzalem stozkowy nic sie nie zmienilo czujnik zostal na swoim miejscu... Moze komputer oszalal bo dostal zaduzo powietrza??
pietrucha24 - 19 Gru 2009, 13:46
ja moją mk 4 dociągnąłem do 5 tys :) a odcięcie jest chyba 5400 czy 5600:)
DarkSside - 19 Gru 2009, 15:48
No ja dociagalem 7 tys ale cos sie opsulo a nie wiem co:/
Qniu - 20 Gru 2009, 23:59
Jeśli dociągnąłeś do 7k rpm to znaczy że Ci przekłamuje obrotomierz. Te silniki mają odcięcie gdzieś przy 5,8k rpm max, a w niektórych wariantach i niżej nawet... Więc jeśli teraz nie możesz go wkręcić na 4k rpm to może po prostu obrotek Ci wariuje i pokazuje dziwne wartości... Jak się zachowuje auto do tych 4 tysi? Normalnie jedzie czy zamulony? Jeśli zmulony to może coś źle złożyłeś i ciągnie gdzieś lewe powietrze.
DarkSside - 21 Gru 2009, 16:23
Kiedys jak sprawdzalem to na 3 biegu dochodzil do 115km/h a teraz tylko do 80km/h....
zimzia - 21 Gru 2009, 16:39
pogratulować wyciskasz siódme poty z tego silniczka nie chciał bym po kimś takim kopic samochodu, ciekawe czy na zimnym mu też tak ciśniesz :yyy:
spróbuj zresetować kompa może zgłupiał na forum znajdziesz poradniki co i jak
szpecu14 - 21 Gru 2009, 20:04
ja mam 1.3 na wtrysku jednopunktowym i też mi się wkręca wysoko dokładnie do 6400 obr/min i jestem zdziwiony bo sprawdzałem na innym obrotomierzu i tak samo pokazuje no chyba że mam jakiś inny silnik niż 1.3 ale jak go kupowałem to gościu mi powiedział że to jest 1.3 czy są jakieś inne silniki co mają wtrysk jednopunktowy i tak wysoko się wkręcają
kamil wolski - 21 Gru 2009, 21:38
To zmień opis profilu bo tam masz 1.1/55KM ;)
szpecu14 - 22 Gru 2009, 18:32
bo mam 2 fiesty tą z 1.1 jeżdżę na co dzień a tą z 1.3 na części jutro dopiero będę ten silnik(1.3) wkładał do tej fiesty na co dzień
