Mechanika - [MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na 1.25 16V zetec
Dawidoff4 - 1 Gru 2009, 23:32 Temat postu: [MK3] Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na 1.25 16V zetec W zeszłym tygodniu maiłem dosyć poważną kolizję moją Fiestą Mk4 1.2 16V.
Tak się zastanawiam czy aby warto ją naprawiać??
No i tutaj przyszedł do głowy pomysł - kupić MK3 z uszkodzonym silnikiem 1.1 czy 1.3 albo w ogóle bez silnika z papierami 1.1 i swap 1.2 zetec na wczesną wiosnę 2010.
Tematy swapa w MK3 przeszukałem ale o przeszczepie 1.2 16V nic nie znalazłem (chyba że źle szukałem )
dday - 1 Gru 2009, 23:47 Temat postu: Re: Koszt SWAP-a z 1.1/1.3 na 1.25 16V zetec
| Dawidoff4 napisał/a: |
Tematy swapa w MK3 przeszukałem ale o przeszczepie 1.2 16V nic nie znalazłem (chyba że źle szukałem ) |
bo jeszcze nikt się tego nie podjął - ale trzymam za Ciebie kciuki - przecieraj szlaki
wwwojtek1 - 2 Gru 2009, 07:35
W MK4 montowane były silniki 1.3 takie same jak w MK3. W związku z tym skoro w obu modelach był ten sam silnik, to może 1.25 16V da się wrzucić do MK3 1.3?
Pewnie moje myślenie jest błędne, ale taka mi się nasunęła analogia
Życzę powodzenia, bo temat ciekawy i ambitny!
bidżej - 2 Gru 2009, 07:52
wwwojtek1, konstrukcyjnie hcs i endura rzeczywiście są podobne, ale osprzęt i mocowania są całkiem inne
wwwojtek1 - 2 Gru 2009, 08:00
A jakby kolega Dawidoff4 rozglądnął się za dobrą budą od MK4 bez motoru?
Wiem że swap kusi, bo to wyzwanie i ciekawy projekt, ale jak okaże się niemożliwy ?
