Tuning stylistyczny - [MK3] lotka na klapę - jak ją ogarnąć i jak zamocować
bidżej - 16 Mar 2009, 16:34 Temat postu: [MK3] lotka na klapę - jak ją ogarnąć i jak zamocować ani to blacharka, ani lakiernictwo... mechanika też niekoniecznie, więc piszę tu
mam czarną plastikowo-gumowatą lotkę nad szybę do mojej mk3. chcę ją sobie założyć, w związku z czym 2 pytania:
1. w jaki sposób ją doprowadzić do trochę lepszego stanu niż na fotce?
chodzi o to, że to co na zdjęciu wyszło jaśniejsze (specjalnie robiłem z fleszem) jest jakby chropowate i stwardniałe, podczas gdy reszta jest gładka, nawet z lekkim połyskiem... papier ścierny? czernidło? nie mam pomysłu
2. jak ją zamocować na klapie w sposób odwracalny? prawdopodobnie w okolicach wakacji klapa wyleci bo z dołu trochę podgryza ją ruda - a lotki nie oddam
domyślam się, że samo wywiercenie otworów i mocowanie na 4 śruby nie wystarczy, przydałaby się jakaś taśma/klej/coś innego, przynajmniej po bokach, na końcach lotki?
macie pomysł na jakiś patent żeby tymczasowo zakryć dziury na nity które tam są?
LOY - 19 Mar 2009, 19:20
zczyscic i malowac ..wczesniej podkład ..z plastyfikatorem zeby nie pekał bo lotka jest elastyczna ...mozesz bawic sie w drobny papier wodny a potem polerka ..czasem tworzywa wygladaja lepiej ...ja bym malował
bidżej - 21 Mar 2009, 22:17
wziąłem drobny papier ścierny, zgubiłem lekko mat, zarzuciłem czernidełkiem i jest dużo lepiej
teraz jeszcze mocowanie...
Tommi - 22 Mar 2009, 11:27
śruby powinny wystarczyć, przecie jak montowali je w fabryce to nie na jakieś superspecjalne mocnotrzymające... ino właśnie na 4 śruby.
Jak montowałem lotke to użyłem taśmy dwustronnie klejącej, takiej jak używa sie do przyklejania emblematów, listew itd... np coś takiego , za dużo to nie daje bo na samej taśmie lotka trzymała sie dosłownie chwilke, ale może ona pełnić rolę uszczelniającą, poprostu nic nie wleci pomiędzy klape a lotke.
kandyk - 22 Mar 2009, 12:42
Tommi, Jakbyś jeszcze coś montował, to uŻyj czegośtam...
Tommi - 22 Mar 2009, 12:45
| kandyk napisał/a: | Tommi, Jakbyś jeszcze coś montował, to uŻyj czegośtam... |
dzięki Postaram się
bidżej - 22 Mar 2009, 14:06
Tommi, dzięki. tak właśnie myślałem o mocowaniu na 4 śrubkach, do tego dokładnie "zataśmować" wgłębienie w lotce... a na dziury w nitach wykoncypowałem 2 zaślepki na imbusy (takie jak czasem są w meblach z ikei) - tylko gdzie ja to znajdę
Lucek - 14 Kwi 2009, 18:23
Witam mam tą samą lotke co kolega i też nie wiem jak się zabrać do jej przymocowania mam w zwiazku z tym pytanie czy już udało ci się z tym uporać jeśli tak to daj znać czy dało rade bez odwiercania dziur w karoserii najlepiej jak byś mi opisał krok po kroku jak dziecku czego użyłeś i skąd to wziałeś. A mojej wdzieczności nie będzie końca, pozdrawiam
bidżej - 14 Kwi 2009, 18:31
Lucek, ja nawet nie mam zamiaru kombinować bez dziur - śrubki będą zasadniczym mocowaniem lotki do klapy, a wzdłuż całej długości górnej krawędzi dam czarną taśmę dwustronną, dociętą równo z krawędzią - lepsze to niż klej do szyb...
Lucek - 14 Kwi 2009, 18:39
ale wiesz ze klapa ma podwojną blache i bedziesz musial dac bardzo dlugie wkrety zeby zrobic dziure az na zewnatrz ponad 5 cm napewno. ja chcialem sie zapytac u jakiegos mechanika, a ty chcesz sam to zrobic??
bidżej - 14 Kwi 2009, 18:48
Lucek, dam otwory o średnicy śrub + 1-2 mm przez zewnętrzną blachę, a przez wewnętrzną otwór o średnicy nasadki do klucza na odpowiednią nakrętkę. tak jak zrobione jest TUTAJ
Lucek - 14 Kwi 2009, 18:59
OK już zakapowałem mniej więcej tylko jeszcze powiedz mi po co masz wkrecać śruby od wewnątrz jak od zewnatrz juz dajesz kołki tzn kołki będą zamontowane do lotki a sruby wkręcone w nie.... Jesli dobrze rozumiem tylko że ja jak kupiłem lotke to mam w niej sruby gwintowane to musze zrobic dokładnie to samo tylko dopasować jakąś dobra nakretkę. I jakiś mocny klej mimo wszystko poleciłbyś jakiś????
bidżej - 14 Kwi 2009, 19:02
Lucek, mówiąc o śrubach mam na myśli te fabryczne wystające z lotki a klej - czarny do szyb... konkretnie nie powiem bo nie wiem
Lucek - 14 Kwi 2009, 19:05
no i git gitara gra tylko potrzebuje troche czasu na zgromadzenie sprzetu i ladna pogode mysle ze sie uda i nie odpadnie....
