Elektryka - [MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały
Carnival TDi - 22 Gru 2008, 20:09 Temat postu: [MK3] Jak zrobić zeby światła sie wyłączały no włąśnie, jak to zrobić zeby światła sie wylaczały wraz z wyłączeniem zapłonu? bo stale zapominam włączyć lub wyłączyć świateł i na rano mam rozładowany akumulator :/ a tak stale beda wlaczone i moge zapomnieć o przekęceniu włącznika świateł
toż to maluch był w tym punkcie lepszy, bo tam wraz z wyłączeniem zapłonu wyłączały sie tez swiatła
szynszyl - 22 Gru 2008, 20:24
pod kierownicą jest żólty przewód. daje on napięcie po kluczyku. jeśli obejdziesz zasilanie swiateł z manetki, to będziesz miał automat. po prostu wypadałoby odciąć stałe zasilanie przy wylocie za bezpiecznikem, pociagnąć ten żólty do skrzynki (on tam i tak jest, ale lepiej żebyś nie ciął za dużo) i dorobić ze dwa gniazda bezpieczników po 15A i dopiero się dopia na przewody od świateł.
od postojowek się odczep. na szczęście lecą one przez zespolony i chyba tam nie będziesz grzebał.
JoeMix - 22 Gru 2008, 20:51
Piszczyk sobie załóż... albo najlepiej za 15 zeta na Allegro sobie poszukaj automata i będziesz miał z głowy.
Carnival TDi - 22 Gru 2008, 20:55
ok. a mozesz dac linka na aukcje bo niewiem w jakiej kategorii szukac
uciu - 22 Gru 2008, 21:16
| Carnival TDi napisał/a: | ok. a mozesz dac linka na aukcje bo niewiem w jakiej kategorii szukac |
http://www.allegro.pl/ite...tel_zobacz.html
