Elektryka - [MK3] Nie ciągnie i przerywa do 3500rpm
Cosmo - 15 Lis 2008, 20:18
Temat postu: [MK3] Nie ciągnie i przerywa do 3500rpm
jak w temacie. powyżej 3500 idzie jak powinien za to na wolnych potrafi zgasnąć. początkowo myślałem że jest to kwestia samoadaptacji ECU (wcześniej odłączałem aku do wymontowania i naprawy rozrusznika) jednak kilka prób nie przyniosło efektu. następnie podłączyłem diodę i wymrugało kod 73 i 38. teoretycznie była by winna sonda ale objawy nie są typowe dla takiego uszkodzenia (myślałem że uszkodziłem ją fizycznie rozrusznikiem ale wyjąłem ją i wygląda b.dobrze a przewodu są nienaruszone) przydało by się jednak sprawdzić na niej napięcia ale to po weekendzie... miał ktoś podobny przypadek? chciałbym się upewnić czy dobrze szukam.
kllimek - 16 Lis 2008, 09:39
A czy masz problemy z odpalaniem??
Cosmo - 16 Lis 2008, 10:17
nie, startuje bez problemu. nawet jak sam zgaśnie to odpala po sekundzie kręcenia
[ Dodano: Sro Lis 19, 2008 11:58 ]
nie jest to sonda ani czujnik temperatury cieczy chłodzącej... dziś w tym chłodzie jechał normalnie przez pierwsze 5 minut potem znowu to samo. postal moze z 20 minut i jechal normalnie z pół minuty...
ciastek1985 - 20 Lis 2008, 11:10
Cosmo napisał/a:
A jak wykluczyłes czujnik temperatury i sondę ??
Cosmo - 25 Lis 2008, 18:56
czujnik temp wymienialem tydzien wczesniej. sondę "sprawdził" znajomy elektryk, ja to zrobilem pozniej po swojemu tj wypiołem ją po zagrzaniu silnika i auto jechało jak powinno. więc jednak sonda padła temat rozwiązany.
stafcio - 30 Lis 2008, 22:35
a swiece masz nowe, stare, ile przejechane?
