Elektryka - [MK5] Czy w Fiestolocie jest czujnik braku płynu do spryskiw
Puff - 21 Paź 2008, 15:45 Temat postu: [MK5] Czy w Fiestolocie jest czujnik braku płynu do spryskiw Krótka historia - chciałem zasyfione szyby umyć, poleciało ciutek płynu i null... Spodziewałem się, że zaświeci się lampka braku płynu (do tej pory dolewałem co czas jakiś, więc nie sprawdzałem czy czujnik jest/czy działa) i nagle zdziwienie - kontrolka na desce jest, ale przy braku płynu nie "ożywa". Pytanie zatem, czy w zbiorniczku w ogóle jest czujnik? Sprawdziłbym sam, ale pewnie wiecie jak w mk4/5 są umiejscowione zbiorniki...
Marcin - 21 Paź 2008, 16:03
u mnie jest i działa to że masz kontrolke to wcale nie oznacza że masz czujnik. żarowka nie spalona?
ściągnij plastikowe nadkole i się do zbiorniczka dostaniesz
Puff - 21 Paź 2008, 17:22
Żarówa nie jest spalona, bo na "bulb teście" się świeci (prawdę powiedziawszy gdyby nie ten 'tryb serwisowy' to do dziś bym nie wiedział, że jest taka kontrolka...)
Inna rzecz, że masz Ghię - więc może to jest część wyposażenia full-wypas Fiestolotów...
Marcin - 21 Paź 2008, 17:31
ghia ghii nie równa, aczkolwiek moja ma prawie wszystko, sprawdź czujnik, może to jego wina, albo gdzieś na przewodach/kostkach nie ma połączenia.
odyniec - 21 Paź 2008, 23:10
Ghia - escort z 92 już ma taki czujnik i taką kontrolkę.
kazi - 22 Paź 2008, 20:56
ba nawet i moja fiesta MK3 1,1 92 ma taki lecz sam go zamontowałem.
Puff - 22 Paź 2008, 21:05
Muszę (jutro?) to rozebrać i się temu przyjrzeć, bo spokoju mi to nie da :]
odyniec - 23 Paź 2008, 22:28
| kazi napisał/a: | ba nawet i moja fiesta MK3 1,1 92 ma taki lecz sam go zamontowałem. | tu chodzi raczej o fabrykę. Ale samemu to nie problem - posiadając wiedzę z tego forum.
zebro78 - 24 Paź 2008, 08:43
| Pufcio napisał/a: | Żarówa nie jest spalona, bo na "bulb teście" się świeci (prawdę powiedziawszy gdyby nie ten 'tryb serwisowy' to do dziś bym nie wiedział, że jest taka kontrolka...)
Inna rzecz, że masz Ghię - więc może to jest część wyposażenia full-wypas Fiestolotów... |
Ja mam taki czujnik, ale od razu wiadomo ,że jest na wyposażeniu - widać to jak zapali sie samochód. Zaświeca się i gaśnie po chwili po odpaleniu samochodu ( podobnie jak kontrolka ABS i poduszek powietrznych). U mnie jak się zaświeci w czasie jazdy to nie informuje ,że brakuje płynu lecz ,że zostało ok 1 litra.
kazi - 24 Paź 2008, 10:46
Ja też swój wyregulowałem ze swieci jak jest jeszcze płyn bo co to za czujnik co by działał jakby jego już nie było i by pokazywal END
Odyniec nie tylko wiedza z tego forum ale moja wiedza elektroniczna bo sam zaprojektowałem taki uklad ( przerzutnik ) i zamontowałem i tam nie ma pływaka tylko sa elektrody nierdzewne w środku . Kiedys ta kontrolka była obok licznika, lecz jak założyłem licznik do MK3 od MK4 to jest prawie jak fabryka w oryginalne miejsce. Jest też kontrolka otwartych drzwi oraz kontrolka włączenia wiatraka na chłodnicy. Ehh ale sie pochwaliłem
Puff - 24 Paź 2008, 12:06
Co do samej kontrolki (zebro78 - i też Ghia :) ) - u mnie ona się nie pokazuje :]
Daruję sobie chyba rozbieranie jak na razie, bo w takich warunkach (5°C za oknem, robota pod blokiem) to byłaby masakra...
Kiedyś dojdę do zbiornika, to sprawdzę co i jak. W końcu nie jest to rzecz, którą trzeba sprawdzać/robić od razu... :)
Marcin - 24 Paź 2008, 17:59
| zebro78 napisał/a: | | Ja mam taki czujnik, ale od razu wiadomo ,że jest na wyposażeniu - widać to jak zapali sie samochód. Zaświeca się i gaśnie po chwili po odpaleniu samochodu ( podobnie jak kontrolka ABS i poduszek powietrznych). |
chyba u mnie tak samo się zapala na początku
| zebro78 napisał/a: | | U mnie jak się zaświeci w czasie jazdy to nie informuje ,że brakuje płynu lecz ,że zostało ok 1 litra. |
dokładnie tak
afi - 27 Paź 2008, 15:42
Podłączę się do tematu. Nie mam czujnika czy zbiornik jest taki sam dla wersji z czujnikiem i bez czy tez chcąc dorobić czujnik musze wymienić zbiornik
Tommi - 28 Paź 2008, 14:58
Kontrolka powinna być chyba we wszystkich wersjach, a nie ino w Ghia, ale moze sie myle A moze ktoś kiedyś robił błotnik czy cos wymontował, zapomniał i
Lampka zapala sie gdy zbiornik zostanie opróżniony w 3/4 pojemności - tak piszą w serwisówce WKŁ.
afi Z tego co wiem to inny zbiornik jest gdy masz spryskiwacze na światła przednie (wieksza poj.) a tak chyba wsio to samo
zebro78 - 28 Paź 2008, 15:13
| Tommi napisał/a: |
afi Z tego co wiem to inny zbiornik jest gdy masz spryskiwacze na światła przednie (wieksza poj.) a tak chyba wsio to samo |
Normalny zbiornik na płyn ma pojemność 4 litry - a jeśli masz spryskiwacze reflektorów to jest większy - chyba 8 litrów.
Tommi - 28 Paź 2008, 15:29
Normalny zbiornik na płyn ma pojemność 4 litry - a jeśli masz spryskiwacze reflektorów to jest większy - chyba 8 litrów. |
Jest dokładnie tak jak piszesz
afi - 28 Paź 2008, 16:13
Jeszcze jedno pytanie czy pasuje do fiesty zbiornik z pumy?
Tommi - 28 Paź 2008, 22:16
od pumy Ci raczej nie przypasuje:
puma fiesta
