Elektryka - help!!!!
lukaszadidas - 21 Lut 2008, 17:35 Temat postu: help!!!! wiec tak...mialem w mojej fiescie silnik 1,6 jeszcze zanim ja kupilem pozniej ktos przelozym tam 1,1 i nie zmienial instalacji elektrycznej i silnik nie chodzil za ciekawie i w takim stanie ja kupilem tzn rano gdy byl zimny strasznie zamulal i przydlawial jak dodawalem gazu:/ i tak jazdzilem az do momentu gdy zajechalem silnik kupilem inny silnik tez 1,1 ktory byl wyciagane ze sprawnego autka i wszystko dzialalo cacy zalozylem do mojego podlaczylem do mojego autka a silnik chodzi tak jak ten stary czyli muli sie dusi jest nawet gorzej niz na tym poprzednim. Czy jest to wina instalacji?? czy jesli zmienie kompa i zaloze taki jaki byl przy 1,1 to czy musze wymieniac cala instalacje elektryczna??? POMOCY!!!!!!!
Parch - 21 Lut 2008, 17:56
Ciężko zrozumieć o co Ci chodzi. Masz w tym truchle katalizator? Może jest zapchany?
lukaszadidas - 21 Lut 2008, 18:18
kat jest wyciety?? a czy na komputerze od 1.6 mozna jezdzic z silnikem 1,1
madek - 21 Lut 2008, 18:32
lukaszadidas napisał/a: | a czy na komputerze od 1.6 mozna jezdzic z silnikem 1,1 |
zartujesz sobie? :yyy:
lukaszadidas - 21 Lut 2008, 19:13
i jeszczer takie pytanie: gdzie znajduje sie pompa paliwowa i jak ja wymontowac??
ic3ek - 23 Lut 2008, 10:58
Szukaj Pompy w baku
A jeśli chcesz ją wyciągnąć to musisz zwalać cały bak w dół ponieważ górą nie da rady jej wyciągnąć " za mały otwór "
Zmień kompa na 1.1 lub 1.3 bo na 1.6 napewno będzie kicha. glab
Tylko że musisz też podpasować kompa bo były rożne wersje "gaźnik, monowtrysk"
madek - 23 Lut 2008, 12:48
Cytat: | Tylko że musisz też podpasować kompa bo były rożne wersje "gaźnik, monowtrysk"
Sugerujesz ze gaznik miał kompa ? Podpasuje kazdy komp z 1.1 i 1.3
ic3ek - 24 Lut 2008, 20:23
Wiadomo że gaźnik nie ma kompa. Ale 1.1 też istnieje na monowtrysku "chyba że sie myle to popraw mnie"
Jeśli chodzi o kompa to mam na zbyciu od 1.3 jeśli jesteś zainteresowany.
