Elektryka - O co chodzi z kontrolka"P" fiesta 92rok
losiekk - 28 Sty 2007, 11:10 Temat postu: O co chodzi z kontrolka"P" fiesta 92rok Witam po raz pierwszy.
Po zaciagnieciu recznego zapala sie kontrola od tego hamulca i kontrolka "P".Po zwolnieniu recznego obie gasna.Czy wszystko jest dobrze? :-/
v1 - 28 Sty 2007, 11:19
tak jak zaciągniesz ręczny 2 kontrolki się zapalają
hbr - 28 Sty 2007, 11:20
Prawdopodobnie masz wersję z czujnikiem ciśnienia w oponach. P (pressure) się zapala przy zaciągnietym hamulcu, bo wtedy na tylne koła przenoszone są większe siły i zapala się właśnie ta kontrolka od ciśnienia.
losiekk - 28 Sty 2007, 12:11
Wersja autka to Fun,z grudnia 1992.czyli raczej mowicie ze wszystko w porzadku??bo zastanawialem sie czy nie musze wymienic plynu hamulcowego przypadkiem :/
slawoj - 28 Sty 2007, 17:09
Te swiecace kontrolki maja jeszcze jedna zalete. Jak ktos rusza autem a ma slabo zaciagniety hamulec reczny to mu o tym przypominaja wlasnie swiecace kontrolki Ja juz kilka razy tak mialem i gdyby nie te kontrolki to bym pewnie jechal na slabo zaciagnietym recznym bardzo dluuuugo
jackrzec - 29 Sty 2007, 00:41
| hbr napisał/a: | | Prawdopodobnie masz wersję z czujnikiem ciśnienia w oponach. P (pressure) się zapala przy zaciągnietym hamulcu, bo wtedy na tylne koła przenoszone są większe siły i zapala się właśnie ta kontrolka od ciśnienia. | Żartujesz! Prawda?
W każdym samochodzie kontrolka (P) oznacza hamulec ręczny - nawet automatyczna skrzynia biegów położenie postojowe ma ozn P.
odyniec - 29 Sty 2007, 01:02
dwie kontrolki to sa. od recznego i pl. hamlcowego i zawsze 2 naraz sie zapalaja przy recznym.
losiekk - 29 Sty 2007, 16:47
no OK.wydaje mi sie ze wyjasnione.Dzięki ;-)
CCOBRA5 - 13 Lut 2007, 14:53
nie miałeś tego na prawku wczasie jazdy jakby się zapalała to dopiero problem ja mam strasznie wyczulony ten czujnik i leciutkie dotknięcie recznego zapala mi tą lampkę ogólnie nie martw sie jest ok
anjko - 15 Lut 2007, 00:36
Kontrlka P napewno jest od recznego a ta droga od poziomu płynu hamulcowego. A zaswieca sie razem z recznym dla bezpieczenstwa zebysmy mieli w miare kontrole ze zarówka jest sprawna bo jak by zaczeło z jakis powodów brakowac płynu hamulcowego a była by np spalona to bysmy o tym nie wiedzieli. A tak to zaciągajac reczny za kazdym razem widzimy ze jest ok lub niejest
